Расчет потребляемой мощности радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Kmsboy, 13.06.13.
  1. Kmsboy
    Kmsboy
    Kmsboy
    Гость
    Добрый день.
    Есть небольшая квартира этаж 5 из 5
    Полностью угловая.
    Окна пластиковые 3 камерные.
    Как правильно рассчитать потребляемый объем ?
    Kmsboy , 13.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обьем чего (?) хотите расчитывать? :faq:
    Lyko , 13.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Kmsboy
    Kmsboy
    Kmsboy
    Гость
    Необходимой мощьности радаторов отопления
    *мощности
    Kmsboy , 14.06.13
    #3 + Цитировать
  4. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Здравствуйте! Вам необходимо рассчитать потери тепла помещений, и на основании отдачи тепла одной секции радиатора узнать необходимое количество секций. Для расчета нужно знать регион застройки и состав стены.
    MonoBaldinni , 14.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Kmsboy
    Kmsboy
    Kmsboy
    Гость
    Здравствуйте! Хабаровский край, панельный дом 70 годов.
    Kmsboy , 15.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Kmsboy, скажите какие бывают максимальные давления и температуры, верхняя или нижняя подача (узнавать в УК), однотрубная или двухтрубная СО в доме? Обозначьте на Вашей схеме где проходят стояки, и сколько их.
    Какой ширины оконные проемы? Исходя из этих ответов, можно рассмотреть возможность применения стальных пластинчатых радиаторов.
    Какие радиаторы и трубы стояли в квартире по проекту дома от застройщика?
    И еще Хабаровский край большой, нужна конкретика. Скажите какая у Вас холодная пятидневка, какие по месяцам среднесуточные температуры на улице?
    Inchin , 15.06.13
    #6 + Цитировать
  7. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Kmsboy, потери тепла угловой комнаты 4800 Вт
    Комнаты 16м2 - 2000 Вт
    Кухни 1400 Вт
    Стена взята из керамзитобетона, если материал более холодный - ставьте радиаторы длинной 75% от длины окна и не ошибетесь.
    Inchin, человек просто попросил указать ему необходимое количество тепла, а город можно увидеть в профиле. И, скажите, зачем вам среднесуточные температуры на улице?
    MonoBaldinni , 15.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ладно, не ругайтесь. Поленился лезть в профиль, потому как далеко не у всех указано место проживания. И некогда было смотреть данные о климатической зоне топикстартера. Уже извиняюсь. Не буду Вам мешать тогда помогать топикстартеру.
    Inchin , 15.06.13
    #8 + Цитировать
  9. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    А я же и не ругаюсь, мне интересно в практических целях, для каких расчетов используется среднесуточная в этом случае?
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нереально будет подсчитать реальные теплопотери по каждой комнате отдельно и по каждой наружной стене отдельно. Потому что вряд-ли топикстартер знает досконально как устроены стены его панельного дома. Может у него панелька построена как в Норильске из сэндвич-панелей. И наверняка не проводилось обследование его квартиры зимой с помощью тепловизора. Может там куча щелей и мостиков холода.
    Поэтому идя логическим путем выбора ДОСТАТОЧНОГО, но может быть и не необходимого, следует выбирать следующие приоритеты:
    1. Радиаторы ставить во всю ширину оконных проемов. Тут если позволяют температуры и давления использовать пластинки (дешевле) или полный биметалл и желательно типа Рифар Монолит (дороже и может быть неоправданы расходы на него).
    2. Обязательно использовать темперирование наружных глухих стен, и по возможности по всей длине стен. Вот тут или низкий длинный конвектор использовать или пластинчатый стальной радиатор монтажной высотой 300 мм и длиной почти во всю стену.
    Этот выбор зависит от давлений и температур в доме топикстартера.
    Так же трудно узнать какие давления и температуры теплоносителя подаются в стояки. Поэтому рассчитать именно НЕОБХОДИМУЮ мощность не представляется возможным. Поэтому приходтся выбирать ГАРАНТИРОВАННО ДОСТАТОЧНУЮ мощность, и по максимуму, т. е. 250-350 Вт/кв.м. и при гарантированно обеспечиваемом в доме тепловом режиме, например 70/55/20.
    Естественно, в обязательном порядке следует установить термоголовки.
    Inchin , 15.06.13
    #10 + Цитировать
  11. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Inchin, я понял ваш подход, но он связан с крупными капитальными затратами. К тому же, отобрав бОльшее количества теплоносителя, чем было по проекту здания (а там не больше 75% оконного проема чугуняка стоит, однозначно), можно заморозить своих соседей.
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Объясните, почему Вы решили, что будет "отбираться бОльшее количество теплоносителя, чем по проекту?". Куда отбираться? В Чёрную Дыру, что-ли? Может Вы все-таки хотели сказать бОльшее количество тепла, чем по проекту? Если исходить из того, что по проекту было запланировано отопление в 18 градусов, а топикстартер будет после модернизации отапливаться до 22-24, то да, конечно, это будет большим, чем по проекту, отбором тепла. Но опять же никаким образом при использовании термоголовок топикстартер не сможет при всем желании, как Вы изволили выразиться: "Заморозить соседей". В реальности же одни соседи мучаются от жары всю зиму и в морозы держат форточки настеж, а другие мерзнут. Но средняя по больнице температура плюс 18 градусов обеспечивается. ;)
    Объем циркуляции в единицу времени не нужно ухудшать по всему стояку. Вот к чему стремитесь.
    К Вашему сведению, во времена СССР проект систем жизнеобеспечения делался с тройным запасом. И только благодаря такому подходу, несмотря на все немыслимые кулибинства жильцов, системы отопления продолжают худо ли бедно ли, но работать.
    А соседей замораживают не только жильцы, но и неграмотные монтажники, мнящие себя гуру. Когда своими кулибинствами "удушивают" общие стояки настолько, что уже все начинают мерзнуть и начинают "перетягивать одеяло на себя". Вот как в приведенном ниже случае "добрый кулибин" еще и "удушивая" шаровыми кранами весь стояк "регулирует" у себя избыточное у него тепло, тем самым именно замораживая своих соседей по стояку. ;)
    Inchin , 15.06.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И почему мой подход связан с "крупными капитальными" затратами?
    Если заказчик купит вместо 8 секций (с которыми он будет периодически мерзнуть), купит 12-15 секций (с которыми ему будет всегда комфортно), то разве такое увеличение можно назвать "капитальными затратами"?
    Тогда уж можно назвать "капитальными затратами" приобретение любых продуктов питания, кроме черного хлеба! ;) Типа на черном хлебе можно выжить? Вот, а все что дороже черного хлеба - "капитальные затраты". :)
    Inchin , 16.06.13
    #13 + Цитировать
  14. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Имелось в виду заказ на просчет тепловизором, монтаж-демонтаж, возможно, придется сменить интерьер после установки бОльшего количества секций и расположения отопительных приборов вдоль стен, где раньше они не располагались.
    MonoBaldinni , 16.06.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну это уже как бы не входит в стоимость материалов для замены радиаторов. Всегда можно пойти по пути утепления. Одно другому не мешает.
    Например стоимость замены интерьера, ну никак нельзя записать в стоимость сантехнических работ.
    А насчет интерьера, это уж заказчику самому решать. Что-то менять в своей квартире, или жить дома не снимая дубленку и валенки.
    Inchin , 16.06.13
    #15 + Цитировать
