Мой вариант бани 5х4+2. Жду критику
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nipol, 06.10.08.
  1. nipol
    nipol
    nipol
    Решил выделить свою "стройку" в отдельную тему, чтобы путаницы не было.
    Уважаемые господа!
    Обращаюсь за советами и рекомендациями.
    Строю баню, хочу один раз ее сделать нормально, чтобы потом не переделывать и не доделывать. Строил дом, так теперь то одно нужно переделать, то другое… не все сразу продумал – теперь расхлебываю :)
    Итак, к делу.
    На настоящий момент имею сруб-четырехстенок 5х4 (бревна – ЕЛЬ) с выносом под веранду 2х5, стоящий на ленточном фундаменте (сруб был поставлен 1 августа 2008), межвенцовый утеплитель - мох:
    Увеличить
    Увеличить
    Фронтоны на данный момент зашиты армированным полиэтиленом - по стойкам фронтонов, в виде буквы "П". Слева, справа и сверху от закрытого пространства остались незакрытые "треугольники" - для вентиляции.
    По советам форумчан (и собственным домыслам), чтобы сруб во время усадки не посерел, покрыл его антисептиком, торцы пропитал бесцветным Тонотексом (аналог Пинотекса). В дальнейшем собираюсь его ошкурить, проконопатить и покрыть тем же Тонотексом.
    Планируемая схема бани приведена ниже:
    Увеличить
    1 – парилка
    2 – моечное отделение
    3 – комната отдыха
    4 – веранда (закрытая, утепленная)
    Между помещениями 1,2,3 планируются каркасные перегородки (под планируемыми перегородками залита Т-образная фундаментная лента + сделан фундамент под печь).
    Пол в парилке – цементная стяжка.
    Пол в моечном отделении – тоже стяжка, с уклоном и отводом воды.
    На втором этаже будет предусмотрена гостевая комната (собираюсь ее утеплить), вход на второй этаж – по лестнице через веранду.
    Планировка, может и не самая удобная, но после многочисленных консультаций с семейством, форумчанами и соседями остановился на ней.
    Хотя, критика планировки приветствуется, правда, учитывая тот факт, что фундамент уже залит (хотя, думаю, что-то можно переделать и доработать).
    Собираюсь заняться отделкой бани ранней весной, чтобы к лету ее уже можно было использовать (сруб был поставлен 1 августа 2008).
    Посему первый вопрос: хватит ли для усадки сруба 8-9 месяцев, или этого мало? (При условии, что окна, двери и прочее будет ставиться на «ласточкин хвост»).
    На следующие вопросы я нашел предварительные ответы из обсуждений на форуме, но очень бы хотелось бы еще раз услышать ваше мнение, учитывая особенности конструктива бани и особенно того, что на втором этаже будет гостевая комната.
    Что и как планирую сделать:
    1. Парилка:
    Пол – цементная стяжка, на которую будет уложена плитка, поверх плитки планирую постелить деревянные решетки (их из осины сделать?). Возможно, что под плиткой уложу «теплый пол», не знаю, имеет ли смысл?
    Плитка уложена с уклоном в сторону моечного отделения. В ленте фундамента между парилкой и моечной, на уровне плитки пола (лента фундамента немного выше уровня стяжки пола) предусмотрю закрывающееся отверстие в моечную, чтобы туда стекала вода, если таковая появится.
    Потолок – пирог: вагонка осиновая (снизу по подстропильным балкам) <> армированная фольга (Армофол, снизу по подстропильным балкам), проклеенная металлическим скотчем <> утеплитель RockWool (10 см) <> вент. зазор <> шпунтованная доска пола второго этажа сверху по подстропильным балкам.
    Фольгу по 3 см запущу на стены и закрою наличником.
    Вент.зазоры между вагонкой, фольгой и утеплителем делать не буду.
    Вагонку покрашу составом Supi Sauna.
    Стены:
    - наружные (сруб из ели) – отделывать не буду, ошкурю и покрашу составом Supi Sauna.
    - внутренние (каркасная перегородка) - пирог: вагонка осиновая <> армированная фольга (Армофол), проклеенная металлическим скотчем <> утеплитель RockWool (5 см) <> армированная фольга (Армофол) <> вагонка хвойная.
    Фольгу по 3 см запущу на пол и закрою плинтусом.
    Места стыковки фольги с потолка и фольги со стен тоже будут проклеены металлическим скотчем.
    Печь – металлическая каменка Breneran (http://teplocenter.spb.ru/catalogue/kamenka/description/). Топиться будет из комнаты отдыха. Печь установлю в углу парилки, вдоль печи буквой «Г» сделаю кирпичный экран в полкирпича по стенам «парилка-моечная» и «парилка – комната отдыха» так, чтобы экран являлся как бы частью стены и в моечной и в комнате отдыха.
    Полки – из осины, ширина – 60 см.
    Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5-7 см выше каменной засыпки в каменке.
    Окно - у самого потолка парной, размером 13 х 13 см, открывающееся, с двойным остеклением.
    Дверь - 60х150 см, порог высотой около 30 см.
    Проемы над дверями - чтобы тепло от каменки поступало во все помещения, в каркасных перегородках «парная-моечная» и «парная – комната отдыха» над дверными проемами у самого потолка сделаю проемы 15х30 см с закрывающимися дверками.
    2. Моечное отделение:
    Пол – такой же как и в парилке, но со сливом. Здесь, как мне кажется, теплый пол просто необходим.
    Потолок – пирог: такой же как и в парной (с фольгой, запущенной на стену на 3 см), но вагонка хвойная и покрашенная составом Тонотекс (аналог Пинотекса).
    Стены:
    - наружные (сруб из ели) – отделывать не буду, ошкурю и покрашу Тонотексом.
    - внутренние (каркасная перегородка) такой же пирог, как и в парилке (с фольгой), но вагонка хвойная, покрашенная Тонотексом.
    Окно – на уровне груди-головы человека, размером где-то 50 х 60 см, открывающееся, с двойным остеклением.
    Дверь в помещение для отдыха - 60х150 см, порог высотой около 10 см.
    Проемы над дверями - над дверью в комнату отдыха - проем 15х30 см с закрывающимися дверками.
    В моечном отделении планирую повесить 2 бака с водой: один с холодной, второй – с возможностью подогрева от каменки и от тена. Планирую организовать душ (не душевую кабинку, чтобы не скапливалась влага между ней и станами сруба), ведро для поливания под потолком и лавку.
    3. Комната отдыха:
    Пол – утепленный:
    Снизу-вверх: черновой пол, подбитый снизу к лагам <> утеплитель RockWool - 10см между лагами <> шпунтованная доска сверху по лагам.
    Стены:
    Окно – на уровне груди-головы человека, размером где-то 60 х 90 см, открывающееся, с двойным остеклением.
    Дверь на веранду - 60х210 см, порог высотой около 10 см.
    Вот, в общем-то и все.
    В чем я не прав, в чем ошибся, что упустил?
    Может быть что-то нужно сделать по другому?
    Заранее, господа, благодарен за ответы!
    На других форумах меня застыдили по поводу размеров парилки и мойки - говорят в парилке будет очень жарко, а в мойке тесно.
    Задумался о вариантах перепланировки, учитывая, что фундамент уже залит:
    Увеличить
    В парной (помещение 1) - сплошная стяжка на полу, на 5 см ниже боковых лент фундамента + по уровню боковых лент фундамента - фундамент под печь 73х68 см.
    В мойке (помещение 2) - сплошная стяжка на полу, на 5 см ниже боковых лент фундамента + слив в центре, в который "вделана" труба, выведенная за пределы фундамента.
    Произвел на выходных замеры бани "по факту" построенного.
    Банька глаз радует, но замеры особой радости не принесли - все точно совпадает с чертежами. Небольшие разночтения есть, но в пределах 1-2 см, что несущественно.
    Пока ехал на дачу обдумывал варианты перепланировок.
    Самый интересный вариант получился следующий:
    (чуть опоздал с постом, пока рисовал, но все же :) )
    1. Объединить существующие мойку и парилку и сделать из них одно большое моечное отделение
    2. Из всей комнаты отдыха сделать парилку.
    3. Комнату отдыха сделать на веранде, которую предварительно утеплить.
    4. Поставить Г-образный кирпичный экран между вновь сделанными мойкой и парилкой и между парилкой и новой комнатой отдыха.
    5. Печь топить из новой комнаты отдыха (бывшей веранды).
    Попытался все это изобразить на схемке:
    Увеличить
    Высказал своему строителю опасения по поводу малых размеров парилки (в первую очередь) и размеров моечной.
    Предложил вариант как на схеме выше.
    Его слова (он бани строит столько, сколько себя помнит, по наследству ему ремесло от отца досталось):
    1. Это будет баня на все деревню, а не на одну семью.
    2. Какую надо печь, чтобы все протопить. В дальнем (от печки) углу парилки будет холодно. В мойке будет холодно.
    Вот сейчас мучаюсь вопросом - оставить все как есть или все-таки заняться перепланировкой?
    Как считаете, с точки зрения размеров (кубатуры) парилки, даже если остановиться на первоначальном варианте (как на первом чертежике, изначальная планировка) 2,1х1,6м и высота помещения 2,0-2,1м – это нормально? При условии грамотной вентиляции (сейчас как раз изучаю этот вопрос).
  2. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Спасибо вам за подробное описание, мне это тоже все предстоит следующей весной, сейчас баня выстаивается.
  3. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А мне первая планировка больше понравилась. Еще если есть возможность уменьшить помывочную, а парилку см. на 30 увеличить, вообще красота.
    Но и так нормально. Только смотрите, что 2.10 - был внутренный размер.
  4. nipol
    nipol
    nipol
    Да, это внутренний размер :)
  5. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Как считаете, с точки зрения размеров (кубатуры) парилки, даже если остановиться на первоначальном варианте (как на первом чертежике, изначальная планировка) 2,1х1,6м и высота помещения 2,0-2,1м – это нормально? При условии грамотной вентиляции (сейчас как раз изучаю этот вопрос).[/QUOTE]
    Мне то же говорили что на всю деревню: http://www.forumhouse.ru/threads/21024/ однако в 3-4 чел. самое то, холодно от полов у меня просто 50 в парной сколочена, в мойке со шелями и нормально. А у тебя заливные дуть не откуда.
  6. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А вот это лишнее, ИМХО. Зачем городить проемы - тепла и так будет предостаточно.
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А вы можете увеличить размер парилки за счет помывочной?
    Зачем она вам такая большая? А вот в парной получается, что если один человек лежит, то еще один сидит и все.
    И пусть печка остается на своем месте, раз вы под нее уже фундамент сделали, только если вы будете ее обкладывать огнеупорным кирпичом, то вряд ли она что-то дополнительно будет прогревать (у меня обложена только топочное место 120*120 см и стенка чуть теплая)
    А обогрев у вас еще какой-то предусмотрен?
    Во втором варианте до комнаты отдыха на веранде тепло из парной не дойдет, а в первом - прогреете, особенно если лестница на второй этаж сделана на веранде
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Гоните всех в шею, которым первый вариант тесен. Делайте как изначально задумали. М.б. там всё мало, зато удало.
    Если, конечно, затеваете семью человек -дцать иметь с одновременной паркой-помывкой всех, то тогда да - делайте второй большой и более холодный вариант.
    На счёт проёмов над дверями - это на любителя, можно и двери приоткрыть если вдруг, почему-то прохладно станет, но с закрывающимися проёмами интереснее, особенно если ещё АСУБ установить, в частности для поддержания заданной температуры.
    Дырки слива как в парной, так и в мойке можно закрывать резиновым мячиком, особенно если горловину слива под него сделать (при заливке стяжки). Нет воды - дырка закрыта, не дует однако, появилась - мячик всплыл, вода ушла. Автоматика и кибернетика, одним словом.:)
  9. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Еще вариант.
    Уровень пола в моечном отделении, делайте ниже отметки "0".
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Под самым потолком не стоит устанавливать, да ещё и открывающееся. Потолок капитально паронепроницаемым делаете и тут же хорошее средство для утечки пара ставите.
    Хотя если хотите баню сделать жилую со спальней в парилке, ну тогда совсем другое дело.
    И потом, так высоко окно поднимаете, боитесь, что кто-то подглядывать будет или какие-то другие аргументы есть?
    По моему скромному разумению (не прижившееся ИМХО (IMHO)) если уж решили в парилке окно делать, то как раз на уровне полока ставить надо. Лежишь себе, млеешь, в окно поглядываешь - лепота, особенно если окошечко на запад глядит и там уже закат зреет.
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Баня в 30 квадратов - это точно на всю деревню.
    И топить её потом с самого ранья, что ли? Чтоб вечером помыться?:).
    Думаю, что для понтов можно такую построить.
    А чисто практически - я себе 4*4 поставил, на три отделения разбил и все.
    И достаточно, куда её к черту, больше-то, жить в ней, что ли?
  12. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Решать конечно Вам. Первый вариант по надёжнее будет с точки зрения прогрева парной, обогрева моечной и комнаты отдыха, но немного тесновато. А второй просторно, но есть риск что будет холодно. У меня тоже такие же проблемы были, парная огромноя получилась (вместе с моечной блин, поделить не удалось потому что размеры дурацкие) 2.9х2.6 высота 1.85. Получается 13.5 кубов купил печку тунгуска на 24 куба вот незнаю будет она протапливать нормально или нет - ещё до конца не доделал... но скорее всего да, чем нет - печка серьёзная 1 метр в длинну и 40 см в ширину закладка камней 90 кг. У Semien - а такая же. Кстати Semien как печка нормально греет??
  13. vred-tan
    vred-tan
    vred-tan
    Гость
    Мой вариант бани: парилка 1,6*2,5 и мойка 2*2,5 (на двоих нормально). Единственное, исходя из своего опыта сделала бы парилку побольше, т.к. вдвоем уже на полок не ляжешь :( один лежит+другой сидит. А мойка меня устраивает и ваночку для ребенка поставить можно и друг друга не пихаешь когда моешься и тазиком нечайно по голове не получишь.
    У вас баня такого большого размера, а вот полезная плащадь, если рассматривать в аспекте "баня" маленькая. Я бы укоротила комнату отдыха. Ведь в баню приходишь париться и мыться, а не чаи с самогоном попивать :). Думайте сначало для чего вам баня, а уж потом.планировка. В целом очень даже хорошо. На 2-3 человека.
    Удачного вам сторительства.
    P.S. двери сделала бы на вашем метсе побольше. У меня в парилке 0,6*1,8, в мойке 0,8*1,83. Если ваши размеры всвязи в тем чтобы сберечь тепло - зря. Тепла вам хватит.
  14. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    За 2 часа (Из за воды) прогреваю всю баню, за полчаса до окончания топки закрываю дверь в мойку. Две охапки дров и до 120 градусов в парной (вытяжка открыта), опять же чтобы воду нагреть. Париться конечно начинаю с 90. Вот только камней вошло 60 кг.
  15. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
