Крыльцо и навес на деревянных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ланберт, 11.06.13.
  1. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Хочу сделать крыльцо и навес на деревянных сваях. Навес будет состоять из обрешетки, на которой будет расти вьюн (дикий виноград, живая крыша). Сваи - круглые деревянные столбы диаметром 10 см и высотой 4 метра (для конструкции навеса) и 2 метра (на них класть горизонтальные деревянные поперечины и зашивать сверху доской - это будет пол крыльца). Альтернативы (метал, асбоцементные и пластиковые трубы) - дорого или сложно монтировать, поэтому не рассматриваю. Грунтовые воды близко. Столбы хочу закопать в землю на 1 метр.
    В этой связи вопрос: как сделать, чтобы конструкция (столбы) не сгнила раньше чем через 10, 15, 20 лет?
    Вижу такие варианты обработки "подземной" части столбов:
    1) Обильно пропитать отработанным машинным маслом, многократно и плотно обвернуть в большом полиэтиленовом пакете и так закопать. Чтобы полиэтиленовая "гидроизоляция" выступала из земли на 20 см. Это будет своеобразный масляный кожух.
    2) Так же пропитать маслом, но на пакет еще навернуть рубероид, стянуть скотчем и закопать.
    3) Обильно обмазать столбы жидким стеклом, потом обвернуть в пакет, навернуть рубероид и закопать.
    Стоит 350 руб. за 15 кг. Кто скажет о применении жидкого стекла в качестве гидроизоляции деревянных свай? Не потрескается оно в земле, особенно после зимы? Будет защищать от влаги?
    4) Обмазать подземную часть столбов разогретой битумной мастикой, и обвернуть для верности в пакет и рубероидом. Тоже вариант: 350 руб. за 20 кг.
    Что посоветуете?!..
    P. S. Для примера: столб (ёлка из леса диаметром 10 см.), поддерживающий раньше вьюн, и закопанный на полметра без какой-либо обработки, простоял 10 лет и только что упал :)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Рубероид - 3 года гарантии, по мне мастику разбавить и смешать с отработкой- налить в ёмкость и опустить конец столба и оставить на 1-2 сутки, потом обернуть в пилитилен и закапывайте.
  3. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    И как оно получилось? Стоят столбики?
