Утечка теплоносителя в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vonorfas, 11.06.13.
  1. Vonorfas
    Vonorfas
    Vonorfas
    Пермский край
    Метры, подскажите решение для моей проблемы: в одной половине дома (2-х этаж.) теплый пол в коридоре и сауне. Эта сторона дома просела и, похоже, в трубе в стяжке произошел разрыв (трещина) трубы 20 мм. Давление в системе падает с 1,5 атм. до 0.2 за сутки и так держится. При таком давлении один радиатор завоздушивается. В трубах булькает. Терплю неделю - потом подпитываю. И так всю зиму, а так как система заполнена подготовленной водой, приходится разбавлять водопроводной. Существует ли способ - без погонного вскрытия стяжки определить место разрыва? Тем более - не знаю как уложены трубы, купил дом уже такой.
    Vonorfas , 11.06.13
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Точно уверены, что утечка в полу?
    Есть ли запорная арматура для перекрытия каждого контура по отдельности, которых так понимаю два?
    Если показания правильные, то уровень воды держится или на 2 метра выше манометра, или 0,2 бара
    "держит утечка".Если первое, ищите течь на стояке или на втором этаже, если второе, то хуже. При проседании
    дома могла осесть часть фундамента под перегородками, первое на что обратить внимание, места где
    трубы идут над/через фундамент. Второе -оценить состояние стяжки на трещины, если это возможно
    сделать визуально. Возможно будут трещины в затирке плитки. Плохо, что неизвестно как разложены трубы,
    а так же контур (ы) сделаны одним куском или ещё хуже есть соединения в полу. Да и по любому, сначала
    точно определите с помощью опрессовки отдельно каждой части СО место падения давления, прежде
    чем вскрывать пол.
    TehViKing , 25.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Vonorfas
    Vonorfas
    Vonorfas
    Пермский край
    Ваши предположения оправдались, точно в стояке. В гараже под евровагонкой в уголке стояка течет, влага сразу уходит в кладку стены дома
    Vonorfas , 25.06.13
    #3 + Цитировать
