Деревянные перекрытия в каменном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем begin, 06.10.08.
  1. begin
    begin
    begin
    Гость
    Строим 3,5 этажную гостинничку - по проекту 1 этаж каменный, остальные оцилиндрованное бревно. но бревно получилось позолоченным и стоимость доставки зашкаливает, и сроки :( - в общем решили поднять первые 3 этажа из блоков, а мансарду из дерева ( каркас) - перекрытия планировались соответственно деревянные - стоимость доставки плит зашкаливает, а бетононасоса ближе 300 км у нас нету.
    строители заартачились - типа "нельзя строить без перекрытий из плит, плиты держат стены и т.д." - и это при том , что в проекте армопояс по периметру и монолитные ригели. Максимальный пролет деревянной балки 3,4 метра - ИМХО проблем не вижу.
    Не порекомендует кто ссылочку на нормативные документы - показать инвестору и строителям.
    Спасибо
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    железобетонный диск перекрытия и впрямь придает жесткость коробке
    Вам не ссылочку надо, а прямой дорогой дуть к автору проекта и просить пересогласовать. Заполучите его корявую подпись на лист с перкрытием и корявый же рисунок от руки - строителям хватит, чтоб не артачиться. А нормативы изучать надо не в отрыве друг от друга - они ж пересекаются.
  3. begin
    begin
    begin
    Гость
    мне до проектировщика 2000 км :(( - в тел. он за.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Так это прекрасно. Теперь сканер-комп-эл.почта туда обратно и вот она, подпись. Пока так сойдет, а потом письмом дойдет
  5. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    Есть очень удобная технология перекрытия по профнастилу с бетонированием (обсуждалась на форуме много раз). И плиты не нужны, и бетононасос пусть в гараже стоит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Pavel_GGS
    Pavel_GGS
    Pavel_GGS
    Давайте разберемся...Любое перекрытие укладывается на две стены. Соответственно если у вас одна стена из своей плоскости не раскреплена поперечными стенами, то и вторая к ней крепится без особой на то устойчивости, Соответственно не материал перекрытия (если конешно то и другое заанкеруете хорошо в стену) особо влияет и вертикальные элементы жесткости, тоесть стены перпендикулярно стоящие продольним. Вы сами прикинте: поставте лист бумаги и дунте на него он и свалится. а если поперк ему поставить еще лист... ну и че.
    а жесткий диск перекрытия тем и хорош что все горизонтальные нагрузки передае посредством своей жесткости на боковые поперечные стены
  8. Мимо проходил
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    Сочи
    Господа! что за бред? Если у человека железобетонный каркас (опоры-колонны, сейсмопояс, да ещё и ригель), легко деревянные перекрытия ложаться! Варианта 2-ва: 1- лаги кладутся на сейсмопояс и ригель (250 на 50) через 50см.; 2- лаги крепятся "заподлицо" к ригелю и поясу "пэшками" (уголок п-образной формы) ! :: Железобетонный каркас, сейсмопояс, ригель... не надо на арматуре экономить 18-ю и этого вполне ДОСТАТОЧНО!
    Дерево, к стати, на разрыв и сжатие почти не уступает бетону
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
