1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите удешевить домик 6х6
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ЕвгенийКазань, 11.06.13.
  1. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    Доброго времни суток!
    Давно читаю форум но зарегистрировался только сейчас.
    Собираемся с женой строить каркасник 6х6, создали примерный макет в программе Googlt SketchUp.
    Все размеры материала в проекте такие как планируются в жизни.
    Смета выходит приблизительно 110 тысяч рублей по материалам, работа своя.
    Разъясните, может быть где то в материалах можно что то убрать или заменить на другое? Хотелось бы уменьшить бюджет.
    P. S. Материала крыши не видно, поскольку, еще не определились с ней.
    Файл проекта - во вложении.
    P. P. S. кто найдет для себя интересным наш с женой проект, милости просим строить по нему, только рады будем... :)
  2. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    Еще вопрос кстати, у меня на каркас пердусмотрен брус 150х150 по углам и 100х100 через каждые 112см... Может дешевле будет использовать доски 50х100 или 50х150 ? Кто какого мнения?
    И пол, что можно недорогое но прочное придумать?
    И еще, OSB-3 не требует дополнительной какой то обработки кроме покраски чтоб не шнил? Потому что если требует, я лучше стены просто доской 20х200 горизонтально обошью, или я не прав?
  3. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Евгений приветствую :hello:
    Сам в этом деле начинающий, но осмелюсь поделиться своими соображениями :)
    Стены OSB обшивать будете? Доска обойдется дешевле раза два, как минимум.
    Почему именно такая конструкция?
    Укосины будут?
    Свесы со стороны фронтона короткие. точнее их нет вообще :)
    СП 31-105-2002 изучали? :) ну и литературу на данную тему вообще. Спрашиваю, поскольку возникает много вопросов относительно конструкции.
  4. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    День добрый!
    ОСП собираюсь, поскольку их нужно только покрасить и все, эти плиты как мне сказали и так водонепроницаемые и хороши в качестве стен. Доски необходимо еще обрабатывать всякими растворами, насколько я понимаю.
    Конструкция - просто что в голову пришло, и особо никаких хитрых креплений и выпилов не нужно.
    В укосинах считаю нет необходимости, поскольку соединения нижнего венца, стоек и верхнего венца собираюсь крепить усиленными уголками.
    Свесы - это просто все под доску 6 метров. А свесы обязательно нужны?
    С нормативной документацией не знакомился, поскольку рыл инфу на форумах просто.
  5. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Доски. Обрабатывать или нет вопрос скорее философский. Мнения специалистов по этому поводу расходятся. Главное защитить их (доски) от воды и влаги.
    Конструкция. Технология "Платформа" -без хитрых креплений и выпилов. :)
    Тратить 110 тыров просто на то "что в голову пришло"... :ogo: Но это мое ИМХО.
    Укосины -придадут жесткость стенам на складывание. Уголки усиленные -усиленная прочность на отрыв соединяемых деталей :). (Если я не ошибаюсь)
    Свесы -защитят стены от дождя. В своем проекте каркасника 6х6 сделал вынос 50 см.
    Документация.
    Читал здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Смотрел здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/139582/
    И здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    Просветился! :um::)
  6. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    И важный момент, Евгений:
    Мнение "начинающего" автора, т. е. мое, может не совпадать с мнением "профессионалов"! :)
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Используйте доску 150х50 везде.(стойки)
    Да и покраски тоже не требует.
  8. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    Я учту Ваши замечания, возможно буду делать без мансарды, в связи с этим меньше материалов использовать придется. :)
    Именно так и поступлю. Спасибо.
    А по поводу ОСП, склоняюсь все таки к этим плитам, и работать с ними удобнее в отличии от досок, и щелей не будет.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Снаружи плоским шифером - не проще? ОСП наружу бяка получается, как ни крась - впитывает влагу, и начинает разбухать, и смое главное - полно "левого" осп, плотность не соответствует стандартам. Выяснить сразу не получается, надо быть опытным прорабом-закупщиком:(
  10. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Mishael761, он весит много. да и размеры левые.
  11. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    поначалу у меня не будет утеплителя, поэтому ОСП лучший вариант.
    Согласен.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Может я что-то не понимаю, но утеплитель кладется внутрь каркасной стены, а не позднее приделывается снаружи.
    Как бюджетный вариант - можно совместить внешний слой обшивки каркаса и отделку. Например обшить крашеным профлистом, волны горизонтально -вертикально (как дизайн нравится).
    Стоимость меньше чем ОСП, вес меньше, жесткость при шаге стоек 60 см вполне позволяет уложить утеплитель... Оно лучше сайдинга, ибо не горит, и при белом цвете - еще и не нагревается.
  13. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    Я собираюсь снаружи обшить ОСП, а утеплитель изнутри на следующий год летом приделать.
  14. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    ЕвгенийКазань, Разве нельзя сразу утеплитель положить?
  15. ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    ЕвгенийКазань
    Казань
    Если после возведения под крышу останутся деньги, то сразу положу утеплитель и обошью изнутри, а так пока в планах на следущий год.
