Крепление балок перекрытия к фундаменту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vovochka, 05.10.08.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Имеется дом-недострой из стеновых жб панелей, поставленных на монолитный фундамент высотой 0,5 м. При этом ширина фундамента равна толщине панелей, т.е., отсутствуют элементы, на которые можно опереть балки. Какие варианты действий здесь приемлемы?
    Спасибо.
  2. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Сделать у стен столбики под лаги. Какое перекрытие планируется вообще-то? Дерево или бетон?
  3. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Варианты:
    1. Перфоратором выдолбить отверстия под балки.
    2. Опереть балки на столбики.
    3. Использовать металлический крепеж для балок. Крепежи крепится к стенам, в них сверху вставляется балка
    4. Комбинация вышеперечисленных способов
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Получается, столбики надо заглублять на глубину фундамента, т.е. - промерзания? Насчет материала перекрытия: что в этих условиях будет проще/дешевле реализовать - то и буду делать. Дом пока не мой - позавчера ездил смотреть.
    Так я уже не первый, значит - реально? Уже радует:)
  5. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    И не последний! :) Тебе еще вариантов написать? :):):)
    Перекрытия в твоем случае дешевле сделать деревянные. Про них я и писал тебе. Еще вариант - залить монолитное перекрытие. дороже раза в 4, но пожаробесопаснее и фундаментальнее ) Удачи
  6. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Такаяже штука, врезал болгаркой с кругом алмазным в ленточку ростверка проемы под балки, и залил целиком (без подпорок, фунд столбчатый, осадки разной испугался), сверху уже по желанию (я монолит отлил)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Не актуально
