Септик: пластик, жб кольца, металл, что лучше?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Volik74, 09.06.13.
  1. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    Встал вопрос выбора септика, предложений много, каждый хвалит свое болото и хает чужое. Пластик проще - но дороже. Бетон дешевле, но больше геморроя по монтажу. Металл вообще неизведанная тема. Не стоит вопрос в фирме производителе, а просто в выборе материала (металл, пластик, бетон). Условия для устройства септика не плохие, УГВ ниже 6м., а то и еще глубже (просто глубже не не замеряли, говорят скважины бурят вообще на 45-50м.). 0,5м чернозем, 3м. глина, потом песок, вода уходит легко и быстро. Граждане форумчане, поделитесь, кто чем может. Интересует реальный опыт монтажа и эксплуатации.
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Решать Вам, если все так идеально как Вы тут написали то:
    1. Кольца ж/б: первую колонну с дном рассчитайте исходя из количества проживающих на трехсуточную потребность 200 литров на человека, далее колонну из колец до песка то есть не менее 4 м чтобы пройти глину насквозь и удостовериться что далее точно идет песок, когда пройдете слой глины, не поленитесь прошурфите песок на метр-полтора дабы убедиться в отсутствии воды.
    2. Сделайте тест на водопоглощение, если глина будет хорошо впитывать и результат теста Вас устроил: пластиковую емкость после неё принудительно насыпное поле фильтрации.
    3. Объединить первый и второй варианты: пластиковая емкость+фильтрующий колодец из ж/б
  3. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    Проверили УГВ, просто его не нашли, на смогли вырыть такую яму, глубже 6м. копать нет сил. в выходные заполню яму водой, проверю как вода будет уходить. Пластиковая емкость хорошо, но смущает её способность выдержать давление грунта. Да и ценник у неё не веселый.
