Помогите с раскладкой ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zloy dok, 09.06.13.
  1. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, раскладку ТП - получаюся всего 7 контуров примерно по 70, 55 метров и короткий 40 (можно тоже дотянуть до 55) в с/у и тамбуре. Труба PERT 20х2 шаг укладки 200 мм. Стяжка 70 - 90 мм. Думаю выровнять петли регуляторами коллектора. ТП на первом этаже (не для основного отопления)+ радиаторы. Подвал отапливаемый. Стены 2 кирпича + утепление фасада 100 мм. Как будет работать? Прошу сильно не пинать.
    zloy dok , 09.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я бы все "змейки" поменял на "улитки". На кухне не стал бы делать никаких петель под кухонным гарнитуром. А если для гарантии уменьшить шаг петель до 10-15 см и утеплить стяжку снизу, то возможно и от радиаторов в ближайшем будущем придется отказаться.
    Впрочем для непритязательного домовладельца, если не сильно заморачиваться, потянет...
    Обычный , 09.06.13
    #2 + Цитировать
  3. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Благодарю за внимание. За гарнитуром стенку греем. Снизу подвал теплый, думаю 50мм эппс хватит. Меня больше беспокоит разная длина петель - удастся ли выровнять?
    zloy dok , 09.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для этого (выравнивания) - балансировочные клапана на коллекторе.
    Lyko , 10.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тамбур я бы сделал отдельным контуром через теплообменник с антифризом.
    для перестраховки...
    Elkinn , 10.06.13
    #5 + Цитировать
  6. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Доброй ночи. Спасибо за советы, в тамбуре проходят стояки отопления и дымоход - будет тепло;)
    zloy dok , 10.06.13
    #6 + Цитировать
Смотрите также
