Канализация с высоким УГВ
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Artur1976, 07.06.13.
  1. Artur1976
    Artur1976
    Artur1976
    Архангельск
    Привет форумчане!
    может кто подскажет как быть.
    строю дом. брус 150х150 плюс утеплитель и т. д.
    проблема в том, что высокий уровень УГВ
    первый слой с верху 25см плодородная почва - 2.5-3.00 метра намывной речной песок - торф 7 метров. весной уровень УГВ 0, летом примерно на уровне 1 метр...участок 10соток, дом 9х15 на две семьи, 10 человек...как делать канализацию, сбрасывать некуда везде соседи, бочку выдавливает весной (практика соседей), как быть что посоветуете поставить. начинаю ставить сруб, пора задуматься о канализации, фундамент подсыпка 0.5 метра сверху, далее плиты на них ж/б блоки...по расчетам фундамент выдержит дом легкий...а вот с канализацией загвоздка...
    да и забыл..дом 2х этажный, с полумансардой, общая площадь примерно 220кв.м на обе семьи
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик пластиковый, закопать при минимальном УГВ, как следует заякорить.
    После него промежуточный герметичны колодец из которого насосом на насыпное поле фильтрации.
  3. Алекс565656
    Алекс565656
    Алекс565656
    Полностью согласен - пластик бак заякорить (желатеотно не высокий, тогда его не будет выталкивать), потом промежуточный колодец с помпой, выталкивающей все на насыпное поле. Насыпное поле не будет затапливаться Вашими грунтовыми водами, а поле сверху просто засадите газоном или легким кустарником, получится небольшой холмик и запаха от него не будет никакого.
    Под полем будет идти дренажная труба, котрая будет собирать чистую уже воду и сбрасвать ее в канаву.
    Есть также решения работающие без поля фильтрации вовсе, но они будут уже требовать подключения к электричеству.
  4. DamirFaz
    DamirFaz
    DamirFaz
    Казань
    А какое назначение этого герметичного колодца? я так понимаю туда осветленная вода будет попадать?
    У меня уровень грунтовых вод - 2 м. Причем там все глина. Все соседи вокруг ставят просто колодец без дна и все. А я, начитавшись статей здесь, теперь боюсь, что:
    1) колодец затопит весной
    2) желез-бетон. кольца сместятся
    3) жидкие отходы не будут уходить из колодца, т. к. глина не пропускает воду
    4) и ваще все пропало!
    Евгений, скажите плиз, можно ли в таких условиях (УГВ 2м, глина) делать тупо выгребные ямы, сажать туда пару колец и все?) вроде вокруг у всех именно так - и не жалуются...
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Только выгребная яма - это то, что под "домиком с сердцем". Вы это собираетесь делать?
  6. DamirFaz
    DamirFaz
    DamirFaz
    Казань
    Неа, не домик с сердцем) Все сточные воды в доме по трубе, проложенной под землей, будут сливаться в эту яму.
  7. Artur1976
    Artur1976
    Artur1976
    Архангельск
    участок 10 соток, на котором надо еще поставить баню и беседку...везде соседи, дренажных канав нет скидывать воду совсем некуда...одни заборы ...:faq:
    тут со знакомым разговаривал тот сказал такую схему: труба из дома- в колодец на 2 кольца с нижним слоем гравий, далее переливная труба в другой колодец на 2 кольца снизу гравий и говорит будет работать, чистить примерно первый колодец раз в 5 лет...
    бочку 2х кубовую по весне на соседнем участке выдавило на 50см...это много...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда это не выгребная яма, а поглотитель исходного стока. Незаконно и безобразно.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не оскудеет идиотами земля русская!
  10. Artur1976
    Artur1976
    Artur1976
    Архангельск
    Так а что делать та... надо уже сейчас что то думать...мозк взрывается. септик да еще отопление...если геотермальник то куда потом септик закапывать ...хотя канализация важнее, так как теплоноситель я разберусь какой поставить
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик + промежуточный колодец + насыпное поле фильтрации (раз высокий УГВ)
  12. Artur1976
    Artur1976
    Artur1976
    Архангельск
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  14. Artur1976
    Artur1976
    Artur1976
    Архангельск
    Это был вопрос? я правда запутался что делать... участок 10 соток на двоих и насыпное поле делать никак с учетом того что у нас ведь зимой грунт промерзает до 150-180см...
    вот и думаю что бы поставть... готов даже выкачивать раз в полгода...лишь бы не выдавливало из почвы по весне...зимой не промерзало и работало...с вычетом дома участок остался примерно 10х20метров... туда надо поставить баню, беседку, теплицу жене небольшой огород ...
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    ... сарай, гараж, теннисный корт, бассейн, ну и лавочку.
    "Семь шапок из овцы не выкроить никак!"
