Котельная с газовым и тердотопливным котлом
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем sibgrand, 06.06.13.
  1. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Знающие люди помогите разобраться с обвязкой котельной и отоплением в целом. Имеется одноэтажный деревянный дом, в перспективе с мансардой. Изначально отопление: ТТ котел с закрытой однотрубной СО (труба D 57) без насоса. Четыре года назад подведен газ и установлен настенный газовый котел RINNAI 106 подключенный параллельно тт котлу, плюс установлен мембранный расширитель, автоматический воздухоотводчик и краны отсекающие тт котел. В данный момент собираюсь демонтировать старую СО, сделать все полипропиленом с алюминиевыми радиаторами в том числе на мансарде. Так вот посоветуйте как обвязать котлы и какую СО лучше применить? Если потребуется могу скинуть фотки имеющейся котельной.
    sibgrand , 06.06.13
    #1 + Цитировать
  2. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Я так понимаю удачи мне не видать
    sibgrand , 07.06.13
    #2 + Цитировать
  3. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Вопросы по порядку:
    1) фотки - было бы круто. А может даже схемы или планы.
    2) Не совсем понятно по мощности. Вам нужны оба котла? На какие нужды используется тепло и в каком количестве?
    3) Моя любимая система отопления - с принудительной циркуляцией, двухтрубная, с попутными движением теплоносителя. Могу посоветовать её .
    MonoBaldinni , 14.06.13
    #3 + Цитировать
  4. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Мощность газового 25 кВт вроде бы. Тот который на полу, на фото видно (если это можно назвать котлом) используется только в качестве резервного. В СО будут использоваться 11 алюминиевых радиаторов, 8 в доме 3 на мансарде.
    sibgrand , 14.06.13
    #4 + Цитировать
  5. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    RINNAI 106 - 12кВт по паспорту. 11 алюминиевых радиаторов - ни о чем не говорит. Какое количество секций? У вас система нормально работает? Просто подключение настенника к магистрали идет интересным образом, завоздушивания нет?
    Котлы вам стоит подключить к одной гребенке, т. е. общему коллектору для первого и второго котла. При чем котел ТТ подключать на последнем участке, на обратке ставить обратный клапан, и насосы на обратку так же ставить.
    Пока выходит, что настенника у вас хватает впритык на отопление, как готовите горячую воду? ТТ я так понимаю хотите использовать на резерв.
    MonoBaldinni , 15.06.13
    #5 + Цитировать
  6. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Радиаторов 60 секций, да завоздушивание бывает. С ГВС все просто, от котла три точки: кухня, раковина в ванной и сама ванная.
    sibgrand , 18.06.13
    #6 + Цитировать
  7. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    К общей гребенке это я догадывался, если я от ТТ отрежу металлические трубы и припаяю полипропилен? как он себя поведет, не расплавится? ТТ подключать на последнем участке это как?
    sibgrand , 18.06.13
    #7 + Цитировать
  8. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Ну, так делают конечно, из сомнительной экономии. Но я бы рекомендовал в котельной обвязку делать сталью. Опасность перегрева есть всегда, не сработает датчик или еще что-то, сталь то выдержит
    MonoBaldinni , 18.06.13
    #8 + Цитировать
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    ТТ обвязывать только металлом.
    Ayrat , 21.06.13
    #9 + Цитировать
  10. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Тогда спрошу по другому. Как привязать настенник к имеющимся стальным трубам ТТ котла (см.Фото) с учетом того что по дому разводка будет делаться полипропиленом?
    sibgrand , 21.06.13
    #10 + Цитировать
  11. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Если честно, я бы делал гидрострелку. Дешево и сердито. Со стороны котлов всё сталью, а от гидрострелки полипропилен пускай идет. Из недостатков этого пути могу выделить только разве установку двух примерно одинаковых насосов, ну и привязывать их к автоматике по температуре за стрелкой. Из достоинств является работа гидрострелки как теплоаккумулятора, что уменьшит расход топлива
    MonoBaldinni , 21.06.13
    #11 + Цитировать
