Помогите девушке разобраться с котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Annnittta, 06.06.13.
  1. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Уважаемые форумчане!
    мы планируем строить наш первый дом :|: проект 56-19 с планса http://www.plans.ru/project.php?rs&id=2056. В нем идеально все, но как всегда есть одно НО.
    Это отсутствие гардеробной при входе в дом. При этом есть топочная аж на целых 8,2 кв м.
    Моя идея-фикс заключается в том, чтобы на месте топочной сделать гардеробную, а топочную перенести в кладовую 4,8 кв м - соответственно продлив ее на 1 кв м (чтобы получить объем не менее 15 куб м)
    Муж и слышать не хочет, говорит, что мы как непрофессионалы сейчас напортачим этими переделками. И помогать мне вникать в этот вопрос отказывается.
    Строительная компания уклончиво отвечает, созвонитесь с газовщиками и дальше любой каприз как пожелаете...
    Газовщики (а точнее компания, которая будет заниматься подключением газа и общением с газовщиками - у нас строящийся коттеджный поселок и только эта компания организовывает подключение газа) скинули требования, но боюсь, что потом вылезет какой-нить момент по принципу "а вы не спрашивали" и "незнание закона не освобождает.."
    Можно конечно прямо в тамбуре разместить шкаф-купе и радоваться жизни.
    НО... в общем, обращаюсь к Вам за помощью. Помогите разобраться в вопросе.
    Если осуществить мою идею-фикс, какие могут быть в связи с этим проблемы?
    к примеру, пострадает взаимосвязь топочной и кухни (я что-то где-то читала, что эти два помещения должны быть на одной прямой и рядом - иначе газовую трубу нужно будет выносить наружу и по стене ею огибать дом - если так, то это проблема).. или бойлер нельзя будет поместить в топочную (но ведь можно поместить в туалете)... и т. п.
    спасибо, что дочитали, надеюсь, камнями закидана не буду...
    вложения: 1 и 2 этаж дома, требования газовщиков .
    Annnittta , 06.06.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Основа это газовый проект.
    Кухню можно делать в любом месте, труба легко тянется и по улице.
    Так что делайте новый план БТИ и к газовщикам за изменениями в проект.
    molodec , 07.06.13
    #2 + Цитировать
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Исходя из тех требований, которые Вам дали, гардеробную нельзя использовать как топочную, так как V немного меньше 15 м3, если только увеличить площадь.
    Если у Вас планируется установка только газового котла, то почему бы не рассмотреть вариант установки навесного газового котла на кухне, по моему, на кухне разрешается монтировать котлы мощностью до 35КВт.
    Вам его хватит с головой. Если проекта на газификацию нет, то все эти вопросы можно обсудить с проектировщиком, который должен выехать к Вам для составления тех условий на проект газификации.
    Единственное, где может быть подвох, на кухне должен обеспечиватся 3 кратный обмен воздуха за час, а она у Вас соединена с залом, должен быть вентканал с увеличенным сечением, но это все с проектировщиком на месте
    Как вариант в гардеробную можна потом установить ТТК, хотя ее площадь не большая и заход не с улицы
    World1 , 13.06.13
    #3 + Цитировать
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Как вариант в кладовую можна потом установить ТТК, хотя ее площадь не большая и заход не с улицы
    World1 , 13.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    В итоге отсутствие у меня аргументов было побеждено мужниным "оставляем как есть", но все равно, спасибо за инфо
    Annnittta , 13.06.13
    #5 + Цитировать
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Еще не поздно:)
    World1 , 13.06.13
    #6 + Цитировать
  7. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    новый СП 60.13330.2012 в п6.5.3 нам разрешает устанавливать на кухне, в коридоре и нежилых помещениях аж 50 кВт
    По приложенному ТС файлу есть несколько вопросов:
    1) Кто это писал?
    2) Почему вытяжная вентиляция быть должна, а приточная - нет?
    3) Формулировка "если дверь из топочной выходит на улицу" ошибочна в корне, т. к. дверь из топочной обязана быть на улицу.
    MonoBaldinni , 14.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    Файл мне прислала компания, которая подлючает наш поселок к газу и является посредником между собственниками участков и жильцами. Скажите, а котла до 50квт хватит на этот дом?
    Annnittta , 15.06.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Компания-посредник бредит. Сразу видно, что никто ничто вам не рассчитывал.
    Вам хватит котла 30-35 кВт. Возьмете больше - будете топить небо.
    molodec , 15.06.13
    #9 + Цитировать
  10. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    Между собственниками участков и газовщиками
    #10 + Цитировать
  11. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    Ну да, никто нам ничего не рассчитывал. Инженерных решений при покупке проекта не было вообще. Сколько примерно стоит их дозаказать? И что они в себя включают помимо схемы по газу?
    #11 + Цитировать
  12. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если дом утеплен то еще и меньшей мощности
    World1 , 15.06.13
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Сильно меньше может и не стоит, т. к. ещё воду надо греть, чем-то.
    molodec , 15.06.13
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Можете отдельно заказать проект, но тут есть одна особенность. Проектировщики рисуют всё от фонаря, стандартно расставляя оборудование. По этой причине почти все проекты, которые мне попадались в руки, были заброшены в мусорку.
    Перед монтажом я обычно всё рассчитываю самостоятельно и бесплатно для заказчика.
    Поэтому вам нужно примерно таких монтажников и искать, которые сами всё считают и составляют спецификации.
    molodec , 15.06.13
    #14 + Цитировать
  15. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    При высоте потолков 3,2 м вы уже вписываетесь в требования. Так что 4,8м2 должно хватить.
    Из обязательных требований вам надо будет соблюсти:
    1. иметь канал вытяжной вентиляции на крышу
    2. иметь дымоход на крышу, если у вас будет котел с атмосферной горелкой (горелкой без наддува).
    3. Отдельная дверь на улицу.
    4. Остекление площадью 0,03м2на 1м3, но не менее 0,5м2.
    Все. Газ в котельную вам в любом случае будут заводить по воздуху через стену (просто оставьте зазор между дверью и стеной), даже если к дому он будет подходить к земле.
    DmDmD , 15.06.13
    #15 + Цитировать
