Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    НС-35, толщиной 0,7 мм, лучше все же с полимеркой.
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    А плоский шифер - не, не тот угол? или волновой...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы уж определитесь чего хотите-то... :aga: Профлист-ли толстый, оцинкованный або шифер...:)]
    Я бы такую крышу на двойной фальц покрыл, два дня работы и 50 лет спокойствия...:|:
  4. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Я б тоже, кабы не нужда :no:, по проекту была сложная фальцевая, но не сдюжу по деньгам
    на таком угле наклона возможно шифер положить?
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Конечно, не хочу геморроиться с протечками и прочей чепухой от шифера
    тем более, что профлист с одним стыком можно положить (длинный такой не искал, может, найду)
    посмотрел, разница в 30-40 тыщ по материалу получается с профлистом, наверное, я выдумываю себе на семечках экономию при таких размерах - получается кровля 255 м2 :victory:
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно и шифер, и гандулин можно, на сплошную обрешетку, можно и рубероидом хорошим закатать...:aga:
    З. Ы. А фальц не дороже толстого профлиста выйдет, если его самому положить, рядовуху - ничего сложного...;)
  7. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Воспользуюсь случаем, спрошу все чего не знаю
    1. сколькими крепежными элементами крепить лист на м2?
    2. как они называются, где читать, посоветуте?
    3. обрешетку лучше из досок или брусков?
    4. через метр или на каком расстоянии с таким углом и профилем?
    5. с каким нахлестом класть профиль?
    6. от температурных щелчком профиля что делать?
    спасибо заранее и извините за сумбур
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С таким профилем, это каким? :)]
    Крепеж для всего практически одинаков - не менее 5-6 точек на квадрат. Остальное после того, как с профилем определитесь...
  9. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Ну, я. конечно, сам горазд ченьть сделать - стояки кирпичные кладу, за все схватиться могу,
    металл - вообще занимательное дело
    надо обжимать машинкой такой ручной?
    двойной фальц - это в 2 складки, видимо,
    и как мне фальц такой довезти и поднять не помяв, или нанять контору, чтоб мне его намяли, а укладывать самому - вряд ли найду таких желающих
    ох, дело, конечно, говорите, пойду погуглю фальцевую
    ну, с таким, я уверен, что достаточно будет, даже если в марте метр снега намокнет
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обрешетка - брусок или доска, значения не имеет, шаг метр, не менее, хотя несущая способность позволяет и больший шаг, НО крепить его надо, а крепить в низ волны, через одну волну кровельным саморезом с прокладкой, нахлест листов по длине не менее 300 мм, чтобы не щелкало - не ставьте длинные листы.
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Понял, пойду читать, смотреть, думать про фальц, но двойной я точно сам не сделаю, только если увоиться отовсюду и потренироваться н паре соседей :aga:
    спасибо
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    А вот такими машинками реалистично одному?
  14. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Доброго дня! подскажите пожалуйста как и чем нужно скреплять между собой профнастил?
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Тем же, чем и металлочерепицу
