РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А грунт какой? А расчетный УГВ (верховодка)? У них коэффициенты эффективности похожи. Колодец вертикально ориентирован, а тоннель горизонтально. Поэтому колодец хорош при низком УГВ, а тоннель при высоком. Есть еще нюансы. Колодец понадежней тоннеля. ИМХО При прочих равных условиях.
УГВ метра три. Грунт - плодородная почва (суглинистая), потом песка метр-другой, потом суглинок опять, ну и потом - плывун до непонятно сколько, в нём и водонос, пройти не смогли. Сложно понять, что такое коэффициент эффективности для такого устройства. У колодца из колец площадь менее метра, и стоит он на грунте. Инфильтратор площадь имеет почти два, и я его могу на щебень кинуть, для повышения условного объема. И что значит "надёжнее" колодец?
Расскажу, что делаю я. Раз в год после выкачки септика и ФК, жду пока наполниться снова ФК и выкачиваю. Так раза три. Таким методом "обратной промывки" вымывается ил из грунта обратно в ФК, очищая таким образом грунт. Первое переполнение ФК у меня было года 3-4 назад. Думал делать что-то координатное от нового ФК до подключения к городской канализации (даже ТУ получил). Но пока работает мой метод, то забросил дорогое подключение к канашке. В этом году хочу сделать внутрепочвенный полив газона водой из ФК. Все расчеты в открытом доступе тут: https://www.norweco.com/residential/subsurface-drip-disposal-system/
В Вашем случае можно применить и ФК и сооружение фильтрации с применением дренажных тоннелей. При одинаковой площади фильтрации у разных сооружений способность поглощать сток разная. Например трубчатые поля фильтрации хуже в этом плане, чем ФК или дренажные тоннели или фильтрующие блоки. Подробнее смотрите Стандарт. Нет, не меньше метра. Зависит от конструкции и применяемых стеновых колец. Нет. ФК ставят на подушку из гравийно-щебеночных материалов. Смотрите Стандарт. Зависит от конструкции и производителя. Кстати, отечественные малоэффективны. Важнее не объем, а площадь фильтрации. А объем у ФК будет больше. Надежней и без кавычек. В него есть доступ, а в дренажный тоннель доступа нет. Многих это выручает.
Думал не спросят Есть два варианта: вызывать бочку или выкачивать на газон дренажником, как я. После выкачки септика ФК наполняется относительно чистой водой и три раза я выкачиваю на газон перед забором без запаха и пр. неприятностей. Я бы на вашем месте обратил бы внимание на ссылку, которую я привел. Я даже уважаемому Андрею Ратникову её скидывал, он обещал прокомментировать, но, к сожалению, "залип" (. Даже если система будет работать только в теплый период года, это колоссально снимает нагрузку с ФК и он спокойно отработает зиму до следующей весны.
@Douglas9, судя по всему при откаченном (пустом) септике ФК пополняется грунтовыми водами? Иначе я не понимаю какой пополняется ФК. Получается, что сточные воды разбавлются грунтовой водой и становятся "чище".
После откачки вода из грунта (не грунтовая, а которая ушла в грунт из ФК и под давлением столба жидкости ФК там удерживалась) устремляется обратно в ФК вымывая из грунта ил. Это как обратная промывка фильтрующих загрузок в фильтрах водоснабжения. Вода в ФК относительно чистая, потому что после откачки септика он ещё не успевает "забродить" и водичка, в которая переливается в ФК не имеет запаха. Т. е. после откачки септика он наполняется, потом вода переливается в ФК (ФК в этот момент уже заполнен частично водой из грунта). И так раза три вподряд. В зависимости от количества пользователей в доме этот "цикл" из трех откачек у меня занимает около месяца - полтора.
Грунтовая, после дождей, тоже на треть заполняет ФК. Зайти же в ФК она может только если вытолкнет ил в ФК. в котором нет столба воды
Та там нечего патентовать - закон сообщающихся сосудов . Вода в ФК попадает не дождевая, а та, которая осталась в грунте после осущения ФК. На воду в грунте действовало давление столба воды из ФК. Вот короче картинка из интернета приблизительно описывающая процесс:
По этому я делаю откачку несколько раз вподряд: осушил ФК - в него начала поступать вода из грунта, вынося с собой ил и пр. частицы в ФК. Не дожидаясь пока эти частицы снова будут возвращаться в грунт, т. е. когда ФК наполнится грубо на 1/3, снова выкачиваю воду с илом и так несколько раз. У меня так уже несколько лет работает, после того как заилился ФК и я думал координально что-то предпринимать. Делал все по наитию, надежды не было большой, но пока работает, по этому могу смело делиться своим опытом тут. От экспертов о таком методе не слышал, но мне он пришел в голову во время обратной промывки моего фильтра обезжелезивателя, примерно как тут нарисовано:
Слышал мнение, что при частых откачках колодца досуха эффект получается обратный: грунт при высвобождении от сточных вод начинает оседать, забивая поры под колодцем, и вода из фильтрационного колодца перестаёт уходить совсем. Тут, наверное, всё зависит от почвы и толщины слоя засыпки колодца щебнем/гравием.
