Нагрев диз. топлива перед горелкой
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleksandr67, 03.10.08.
  1. Aleksandr67
    Aleksandr67
    Aleksandr67
    Добрый день!
    Осваиваю дизельный котел, и прошу помощи по такому вопросу..
    Бак с соляркой стоит на улице ( утеплён), я понимаю что солярку необходимо подогреть перед форсункой, по паспорту не ниже +5 С.
    Посоветуйте, как это сделать. Может обмотать греющим кабелем.
  2. kriks
    kriks
    kriks
    Надо было покупать горелку с подогревом топлива)
    Другой вариант - существуют различные так называемые центры подогрева, нагнетания и фильтрации топлива. Например для горелочных устройств Oilon используют центры HOT BOX, которые снабжены специальной измерительной и регулирующей автоматикой. Они, конечно же подходят не только для финских горелок
    Если такой вариант неприемлем. Попробуйте запросить у представительства производителя горелки эту информацию, они должны помочь и подсказать что и где купить.
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Греющего кабеля по линии всполне достаточно. Важнее, чтобы топливо не перемораживалось. Можно привезти мороженое летнее топливо и подогрев ничего не решит. И второе, обязательно стабилизировать напржение. Большинство блоков управления горением не любят провалы напряжения.
    ing
