Конорд Дон 10 с терморегулятором, как улучшить
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Medved79, 04.06.13.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Да ставить и покупать буду что то одно или дымо или вент.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скажу сразу, что вент ВПА-117 стоит у меня на котле мощностью 37.5квт и использую я его на 20-30%мощности и это максимум. Если включить на 60-70%мощности,то от дикого сквозняка в топке всё тухнет! Вентелятор нужно брать под мощность котла. Хоть ВПА 117 и расчитан под котлы 30-40квт,но его для них и так оч дохрена.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что сделать, чтобы "Запорожец" стал "Порше"? На мой взгляд похожий можно задать вопрос)
  4. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    запорожец. Порше может и не станет но по нашим дорогам на нем безопаснее ездить! Ну эт лирика как говорится, а реальность эт дон 10, плохой хороший, какой есть такой и улучшаем ! Были б деньги на Порш о нем и говорил бы. А так ...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что вы хотите получить на выходе?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сварить новый котел проще, чем переделывать Дон. ИМХО.
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    сделать более управляемым, то бишь засыпал и ушел не боишься что закипит и так далее. Чуда не ожидаю :). Заморочки с шахтой и так далее решил забросить смысла нет, дрова дороже и хлопот больше. На угле при хорошей регулировке часов шесть будет коптить может и больше в зависимости от теплопотерь. Из того что ненравится дымит через загрузку при открытии, при высоком количестве летучих это есть проблема- это собираюсь решать установив наддуб эжекторный, надо открыть включил нет стоит. Ну и классический наддув для большей управляемости. Собственно вот и все, от котла чудес не ждем. Ну для моих мест вполне сойдет, у товарища стоял кс т топил 100 метров, две топки утром и вечером в холода, одна в межсезон. Ну и в лютый мороз и ветер три ведра. Уголь длиннопламенный, двух тонн хватало еще и отставалось 300 кг где то .
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    с дымососом на длиннопламенном не всё так просто, а надув с неплотными дверцами опасно. ТА не думали поставить? Можно горелку воткнуть, на пелетах или опилках.
  9. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    я не переделываю Дон, я его немного модернизирую это большая разница! В плане новый сделать согласен есть более достойные схемы, но нужен материал и исполнитель. Плохо исполненный котел не только не лучше, а потенциально опасен! Дон достаточно бюджетен, на будущее может и задумаюсь о новом котле, но пока будет этот.
  10. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    насчет дымососа я понял уже что нельзя температура его убьет. Та для моей площади смысла нет городить 75 метров. Сварить бак объвязка слишком дорого, нужен узел подъмеса. Не потяну одним словом. С наддубом пробовать надо, так и не скажешь выйдет или нет.
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Пелеты дорого увы
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего там дорогого? В конце концов, просто вентилями регулирующими организуем и фсё.
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Горелка Общемаш 50 с лишним тысяч :)куда уж нам. уголь антрацит восемь, пелеты 5500 плюс доставка выйдет дороже намного угля.
  14. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    та меньше куба смысла нет, куб 48 квт 6 часов плюс время заряда, выйдет топим греем 4 -5 часов ну 6 и того все равно две топки в день. Больше бак не поставить, на такой площади достаточно хорошего долгогрея. У меня теплопотери 8 квт 9 максимум основное в ремя 5. Даже Дон должен справиться, при некоторых доработках
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Так-то да. ТА городить смысла нет. Я про смесительный узел говорил. А доработка Дона только оснащение регулятором горения. А он уже у вас есть.
