Использование канистр
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем irusya8, 03.06.13.
  1. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    В связи с наличием бассейна на даче и очисткой его пергидролью, из под неё остаются 35 литровые канистры из плотного пластика..штук по 5 за сезон.
    Выбросить жаба душит, а как использовать не придумаем. Может кто то уже всё за нас придумал? ;) Поделитесь идеями.
  2. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Вот что нашла в недрах Инета:
    Каркас для сумки
    Все вы знаете, что такое дорожная или спортивная сумка и, наверное, обращали внимание, что когда ее несешь через плечо, то она деформируется и выглядит некрасиво. Эти недостатки можно исправить с помощью пластиковой канистры. Она будет служить для сумки своеобразным каркасом. Для своей спортивно-дорожной сумки мне по размеру подошла двадцатилитровая канистра из-под моторного масла. Сначала я с помощью ножа вырезал верхнюю ее часть, а потом обезжирил и протер ее с помощью скипидара (можно применить и Уайт-спирит и т. д.) Канистры, куда заливали бензин, керосин, солярку, использовать не рекомендую, так как запах этих горючих жидкостей остается. Помещаете уже обрезанную канистру в среднюю часть сумки, и она готова к использованию. Еще есть плюсы от использования канистры: если у вас в сумке разобьется банка: с жидкостью, вареньем, спиртным и т. д., то ничего наружу сумки не протечет и все останется внутри канистры; да и сами стенки канистры спасут эту банку от того, чтобы разбиться. Естественно, что если сумка другого размера, то нужна канистра другого размера. Этот каркас, в случае необходимости, можно легко вытащить из сумки.
    Емкости для хранения
    В качестве емкости для хранения разной мелочи, лекарств и т. д. В гаражах, хозяйственных постройках – для хранения гаек, болтов и т. д. Я также использую канистры в качестве ящика для хранения инструмента. Саморезы, гвозди, болты, гайки, – которые могут потребоваться при ремонте, я кладу в этот «ящик» в пластиковой баночке из-под филе рыбы.
    “Заплаты”
    Можно использовать обрезки от канистр, которые вы начали использовать по моему совету. Я лично их применил, в качестве « заплат». Например: если у вас есть центральное отопление, водопровод, канализация, то трубы проходят сквозь стены. Размер пробитых отверстий под трубы зачастую такой, что хватает мелким домашним животным проникать в места для них не предназначенные и там оправлять свои естественные надобности. Есть такие неприметные места для взора человека, где не обязательно чем-то капитальным и безумно стильным и дорогим заделывать отверстия. Да и если это трубы не новые, они могут потребовать замены. В этом случае заплату можно снять, открутив пару саморезов, а не долбить бетон в поте лица, да еще и в неудобном месте.
    Для сбора ягод
    У меня на участке около дома растет и облепиха, и боярышник. Кто собирал ягоды с них, знают какие они колючие и как не удобно их собирать. Порой и пошевелиться трудно. Я обрезал часть верха 10-ти литровой канистры, на ручку приспособил короткий ремешок, чтобы с помощью его данное приспособление можно было одеть на шею. Вам не надо руки со срываемыми ягодами опускать вниз, все у вас «под руками».
    Может еще у кого есть какие мысли о вторичном использовании канистр?
  3. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Ирусь, я срезаю верх канистры, проделываю дырочки в дне и получаются разноцветные горшки:aga:
  4. Чиполино
    Чиполино
    Чиполино
    Проделать в донышке несколько отверстий и использовать для полива растений. Я так поливаю смородину, крыжовник, розы. Не надо от кустов землю отгребать, потом засыпать. :)
  5. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Натусик, там в основном белого цвета канистры, иногда синие...разноцветности нет...;)
    Вот это интересно. Это для капельного орошения, да?
  6. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    У меня синие, светло синие и белые, чем тебе не разноцветность? ;)
  7. Чиполино
    Чиполино
    Чиполино
    Да. :)
  8. Дopoгой
    Дopoгой
    Дopoгой
    Русь
    можно дно отрезать и использовать как форму для изготовления бет. плитки-булыжников...
  9. Alex29rus
    Alex29rus
    Мы, дураки, парни неглупые.
    Alex29rus
    Я в них храню ДТ ..бенз для генератора и тд.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гнать самогон и распространять его среди местного населения в данных, уже считай фирменных, канистрах. 5 за сезон - эксклюзив!
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Можно использовать канистры в качестве аккумуляторов тепла. Для этого их надо заполнить водой и поставить в теплице. Вода имеет большую теплоёмкость, тихо нагревается и остывает, поэтому спасает от ночных заморозков.
    На зиму воду придётся сливать.
  12. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    У меня мусорные емкости на кухне и в туалете сделаны из обрезанных 25-литровых синих канистр.
    И на улице в месте отдыха.
    В нее как раз подходит упаковочный полиэтиленовый мешок от дверной фурнитуры турецкой фирмы KALE.
    Дома валяется еще штук двадцать таких канистр, они из под пищевых ароматизаторов. Тоже думаю, куда их приспособить.
    На рынке такие продают по 200 руб.
  13. Kiev Benzin
    Kiev Benzin
    Kiev Benzin
    Киев
    У меня в половинках таких канистр цветы растут. Почему не дохнут-загадка)
    А ещё из приколов: из-за увлечением бензином, нефтью и прочей такой тематикой (почему-то привлекает меня топливо и не в бизнес-варианте а именно идеологией) друзья меня на прошлый день рождения одарли канистрой на 100 л. Синенькой такой. Как её применять ещё не придумал. Воду не хочется заливать-цвести будет(
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Душ, летненький! Канистры, сделал из них, СВЕТИЛЬНИКИ по всему участку!
  15. alelena
    alelena
    мы рождены что б сказку сделать былью...
    alelena
    Добрый вечер! А можно об этом по-подробнее;):)]
