А нужен ли мауэрлат?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем qvant, 02.10.08.
  1. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос к спецам: крыша обычная двускатная с мансардной стеной, оканчивающейся монолитным ж/б поясом ВхШ 250х300мм. Вопрос нужен ли мауэрлат или можно стропила сразу устанавливать на пояс? или я что то упускаю из виду?
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Я не спец, но считаю что нужен! Ноги тот куда опирать? прямо на пояс - неудобно!
  3. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Наоборот более удобно крепить. Прилагаю рисунок. Можно ли так сделать?
  4. Relanium
    Relanium
    Relanium
    на монолитный армированный - можно.
    у меня проще сделано, стропила не висят на стене, а лежат на балках перекрытия.
    тем не менее, брус мауэрлата у меня положен, так было удобнее чисто конструкционно, в силу особенностей материала стен и производственного процесса - брус был изнутри заложен блоками уже позже, когда крыша была смонтирована.
  5. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Да, можно обойтись без мауэрлата, и закрепить стропильные ноги таким образом.
  6. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    М-да! Был на рынке подобных уголков не нашел, заказывать дорого, посчитал цена таже, что и мауэрлата! Металл нынче дорогой стал, ужас. Без мауэрлата никак не пойму за что цеплять фронтонные стропила выносные, свес то фронтонный хочется побольше сделать однако. Наверное все таки мауэрлат надо ставить
  7. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    +5 ! Вот то то и оно, я прежде чем его ставить, тоже все эти причандалы для крепления видел и думал., но - брус - копейки, выбор за ним остался!!
  8. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Все! Сдался. Сегодня поехал и купил брус 150х150 для мауэрлата, анкеров и креплений стропил. Утром произвел проверку анкера: расклинил анкер 16х300 в ж/б поясе, прикрутил им кусок бруса 100х100х1500. Замерил насколько анкер выходит из пояса. Далее попытался брусом вытащить анкер, не пошло, далее кувалдой снизу, пошло... сбил брус кувалдой! Замерил анкер НА МЕСТЕ!. Оказывается шайба анкера прошла сквозь брус! Тут я понял, что такое крепление мауэрлата пойдет.
    (Называется никому не верю, все своими руками. Испытания разных материалов проводил и раньше, в результате строители остались самые стойкие и добросовесные. Строю для себя, хочется хорошо и крепко).
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ребята о чем тут идет речь?На мауерлат прибиваются стропила!То что у вас на фото мягко говоря не правильно !Стропила ставятся на мауерлат и ничего в нем врезать не нужно!ВЫ только его ослабляете!!И еще не пойму зачем к стропилам прикручиваете болтами бруски!!НУ зачем эти болты,прибейте с десяток гвоздей 120 и загните с другой стороны и все!И попробуйте чем-то разорвать уверяю - лом согнете!!Мауерлат крепится к бетонному поясу с помощью аматуры(засверленые через мауерлат в бетонный пояс отверстия,а туда забиваете арматуру. )
  10. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
  11. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Да... круто!...Слов нет, пойду наверное переделывать!
    У моего друга примерно таким способом построили мансарду 7 лет назад. Сейчас я поднимаюсь туда и плачу под стон и скрип дерева. Скрипит все!
    Вот думает уже переделывать. Лучше плохо закрученный шуруп, чем хорошо забитый гвоздь!
    Benya, себе бы Вы дом также строили бы ?
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    это не металл дорогой стал, а торгаши безпредельничают:)
    есть много фирм которые торгуют крепежкой оптом, при этом не откажут вам продать штук 50-100 какихнить уголков-пластин. их реальаня цена 10 р за пластину с перфорацией размерами 150 мм х50 мм. например. и посмотрите сколько за нее просят на рынках:)) там "дэсат рублэй" такой деньга нет давно в ходу:))
  13. cskull
    cskull
    cskull
    Днепропетровск
    Если сэкономить на уголке,то лучше эту стойкку сделать из обрезков доски 50мм(она у Вас должна быть от стропильных ног).
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    мауэрлат вполне имеет право на жизнь, и более того, необходим на мой взгляд. я у себя когда крышу крыл, использовал брус 50х50, привязанный вязальной проволокой, которая заранее была вмонтирована под пояс. далее в брус набил "ёжика" - 7-сантиметровые гвозди в в шахматном порядке ("ёлочкой"), залил раствором. таким образом, мауэрлат привязан к поясу за счёт ёжика и раствора, кроме того прочно привязан проволокой. длина ската крыши 3,5 м, на этом промежутке каждая балка привязана к бетонному перекрытию ещё в трёх точках + в этих же точках стоят подпорки, чтоб каркас кровли не прогибался со временем. вроде всё вкратце...
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё совершенно верно у меня дом старой постройки годов 70-х. стропила поставлены на мауерлат вот только привязка к дому идёт не арматурой , а проволкой диаметром 10 и скрученными в косу.
