Нужен совет по ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mixas, 03.06.13.
  1. Mixas
    Mixas
    Mixas
    Нужен совет по ТП
    Всем привет!
    Ситуация следующая:
    перекрытие 1-го этажа монолитная плита 160 мм.+ЭППС 50 мм + стяжка 5 см.
    Вопрос:
    могу ли я устанавливать ТП поверх стяжки без дополнительного ЭППС,
    если ДА, то какая толщина стяжки ТП будет достаточной в моем случае.
    Заранее Спасибо!
    Mixas , 03.06.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Отапливаемый подвал есть?
    molodec , 03.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Как я понял, вы собираетесь залить второй слой стяжки поверх имеющихся 5 см. В таком случае ограничения на толщину будут чисто технологические: 10-20 мм над трубами (пол ведь имеется в виду водяной? :)) + толщина трубы + арматура = всего около 50 мм.
    Имеющейся изоляции, думаю, должно хватить, особенно, если ответ на вопрос
    положительный. Посмотрите в этой ветке про "пирог", как влияет толщина стяжки и толщина ЭППС на потери тепла. Коротко говоря, добавив еще 50 мм ЭППС, вы уменьшите потери вдвое, но в абсолютном выражении эта экономия составит несколько ватт на кв. метр.
    Vadimekum , 03.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Mixas
    Mixas
    Mixas
    Подвала нет, если бы он был ТП точно не делал. полы водяные.
    Mixas , 03.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Тогда 50 мм изоляции, вообще говоря, маловато. Придется, наверное, городить двухэтажную конструкцию "ЭППС-стяжка-ЭППС-стяжка" :) Если площадь небольшая, то я бы вынес старую стяжку, постелил еще 50 мм ЭППС и залил ТП. Трудозатраты, конечно, больше, чем в "двухэтажном" варианте, но деньги примерно те же.
    Vadimekum , 04.06.13
    #5 + Цитировать
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да, я тоже за демонтаж стяжки, к чему такой пирог и лишние 50мм стяжки...
    дом2010 , 04.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Mixas
    Mixas
    Mixas
    Мда. Как-то все нездорово(
    Площадь около 100 м2, демонтаж исключен (Поднимать на 10 см тоже не вариант (Прям не знаю что делать(
    Думал положить на стяжку фольгу+сетка+труба ТП (16мм)+стяжка (20-30мм) = итого около 6 см.
    Mixas , 04.06.13
    #7 + Цитировать
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вам никто не запрещает так сделать. Но просто Вы чуть больше будете топить землю
    james1980 , 04.06.13
    #8 + Цитировать
  9. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    О фольге забудьте! На форуме уже не раз эта тема обсуждалась — эффективность нулевая. Если так критична высота, положите хотя бы 20 мм ЭППС, это уже будет хорошо.
    #9 + Цитировать
  10. Mixas
    Mixas
    Mixas
    Учитывая, что другие варианты мне не подходят, я думаю это лучше чем вообще без ТП. Не круглый год же их использовать. Только зимой и то не всегда.
    Mixas , 04.06.13
    #10 + Цитировать
  11. Mixas
    Mixas
    Mixas
    А вот такая штука если?
    http://kermi-fko.ru/teplyepo/Energoflex_Super_TP_AL.aspx
    и еще вопрос:
    если использовать наливные полы, это позволит уменьшить толщину стяжки?
    Mixas , 04.06.13
    #11 + Цитировать
  12. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Дело хозяйское, но фольга как теплораспределитель работает очень плохо, впрочем, и как отражатель тоже. За 250 руб/м² (цена этих супер-пупер-энергоматов) можно купить нормальный алюминий и сделать сухую систему общей толщиной < 50 мм.
    Опять-таки лишние деньги, причем немалые, а сэкономите вы 10 мм высоты.
    Если есть доступ к полу снизу, можно попробовать утеплить со стороны "улицы". Стоит ли этого экономия в 30 мм по высоте потолков — думайте сами.
    #12 + Цитировать
  13. Mixas
    Mixas
    Mixas
    интересно..надо изучить...я так понимаю тут стяжка вообще не нужна?
    Mixas , 04.06.13
    #13 + Цитировать
  14. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Да, это так называемая "сухая система". В принципе, толщину пирога можно сделать всего на 10-12 мм больше толщины изоляции. Но учтите, что технологических сложностей тут больше, чем для системы со стяжкой, да и цена выше.
    #14 + Цитировать
Смотрите также
