1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Фибролит в качестве фасадного материала
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sergnnov, 02.06.13.
  1. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Всем добрый день.
    Нужен совет опытных пользователей данного форума по нашей проблеме. И заодно этот материал будет полезен всем кто интересуется этим материалом.
    Так вот суть вопроса - заказали в строительной компании три дома для нашего поселения, они применили ЛСТК с наружней обшивкой фибролитовыми плитами (завод производителя пропущу). Обшивку они начали делать осенью и закончили зимой. А по весне когда солнышко прогрело фасад началась проблема. Плиты начали при сушки изгибаться, саморезы вырвало и т. п.
    В теории потом должна была наносится теплая штукатурка, но сейчас я с этими горе строителями заморозил стройку по фасаду до принятия четкого решения проблемы.
    Несколько вариантов- там обшивка была в два листа, так вот второй слой полностью менять, но где гарантия что через пару лет эти плиты из за зимы-лето опять вертолетом не поведет
    - исправлять плиты которые испорченные и наносить поверх например ППС-фасадный и далее уже штукатурить
    - или еще что то.
    Спасибо за ответы.
  2. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Добрый день всем. Пришлось самому искать выход из положения. И вот к чему это привело.
  3. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Фото
  4. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Фото. Работы: 1. протяжка саморезами 2. Обрызг (грунтовка) смесью Baumit Vorsprizer 3. Штукатурка смесью WarmMix (теплая штукатурка) 4. Грунтовка и окраска фасадной краской DuluxTRADE
  5. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    Здравствуйте!
    Слежу за вашим форумом, (сам хочу обшить фибролитом), но вижу умельцов не так много, или все заняты, вот решил написать для поднятия общего духа, то что вы делаете и выклвдываете очень важно (ну покрайней мере для меня на сегоднешний день) ну и форум существует не один год, пригодится. :pioner::hndshk:
    Скажите, вот вы писали что есть опосения что в дальнейшем может повести, вы нашли выход, раз решили оставить фибролит?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Мы делали отделку дома фибролитом. Правда у нас фибролит крепился к капитальным стенам из арболита. Вешали один слой. Зимовка прошла отлично.
  7. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    Жутко интересно, а Вы штукатурили перед отделкой ?
    Можно фото?
    а какая стена при этом арболита 20-30?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Стена была 30 см. Стену не штукатурили, фибролит как раз заменял штукатурку. Все выводилось под чистовую отделку, чтобы потом только шпаклевать и красить.
    Фотографии делал, но сейчас не могу вспомнить где сохранил. Как найду, размещу здесь.
    Дом отделывался в прошлый год. Зима прошла нормально, изменений на фибролите замечено не было.
  9. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    Отлично!
    А чем фасад замуровали?, у меня в голове идея и туда фибролит пустить.
    И дорого выходит и какой именно фибролит, он же и поплотности разный?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @sergnnov, не могли бы подробнее рассказать. Как ведет себя эта штукатурка, хорошо ли ложится? Можно ли ее применить для газобетона? Сколько (примерно) вышел по деньгам квадратный метр фасада в таком исполнении, если не секрет?
    Заранее благодарю за ответы!
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Сам по себе материал - фибролитовая плита, может даже и хорошо. Но как сделали им фасад, а именно не выдержали технологию все это и привели к таким последствиям. Плита достаточно пористая, взяла за осень влаги, зимой и весной начались процессы оттайки и материал повело. Было несколько вариантов исправления фасада, например проектировщик кто проектировал эти дома, себе так же сделал дом и проблемы те же вылезли, так вот все обклеил пенопластом и потом штукатуркой. Я принципиально не приемлю пенопласт, так как стены перестают "дышать" именно поэтому мною было принято решение "стянуть" все плиты и весь фасад первым слоем подготовительной смеси - Baumit VorSpritzer.
    Модифицированный, паропроницаемый, высокая адгезия, удобный в применении, экологически безопасный. Для укрепления всех видов минеральных оснований, повышения адгезии. Стена получилось практически монолитной, далее использовалась теплая штукатурка, так же с высокой паропроницаемостью.
  12. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Что касается цен - фасад площадью 150 кв. м. Baumita ушло на 16 000 руб., саморезов на 5 000 руб, теплая штукатурка слоем 0.8 - 1.0 мм ушло на 46 000 руб. Краски с грунтовкой на 22 600 руб. Цена работ составила 550 руб./кв. ИТОГО: 172 100 руб. Эта сумма минимум в два раза ниже той что мне предлагаю разные строительные компании и бригады со своими пирогами из пенопласта или мин. плиты
  13. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Опечатка - теплая штукатурка слоем 0.8 - 1.0 см
  14. РонинТим
    РонинТим
    РонинТим
    Спасибо за ответы, очень познавательно, сам смотрю на фибролит.
    Так если бы обшили фибролитом фасад, и сразу заштукатурили, покрасили, то проблем можно было бы избежать, или фибролит такой попался?
    Ну дай то Бог чтоб все проблемы с фасадом миновали вас, ну вы пжлст. весной еще нам распишите, как перезимовали.
    Еще раз спасибо, удачи!
  15. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Строители конечно говорят что фибролит такой попался, завод в ответ говорит не соблюдена технология (хотя в описание к материалу написано что он ничего не боится!), но факт как говориться на лицо или на фасаде. Буду держать в курсе эксплуатации этого фасада.
