Нужен ли доп. насос?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ildar56, 02.06.13.
  1. Ildar56
    Ildar56
    Ildar56
    Оренбург
    Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета, Нужен ли дополнительный насос на данную систему отопления? трубы отопления 25мм. общая длина 55 метров. также планирую теплый пол два контура примерно по 8 кв. м.
    Ildar56 , 02.06.13
    #1 + Цитировать
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    С точки зрения гидродинамики котлового насоса хватит. С точки зрения теплотехники нет возможности регулировки крыльев радиаторного отопления, отсутствие термосмешения на ТП дает повод усомниться в эффективности работы СО. Либо дорисовывайте упущенные элементы - они все важны. Аллага тапшырып...
    floyd , 02.06.13
    #2 + Цитировать
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Насоса котлового хватит. ТП так не подключают и радиаторы так не нужно подключать
    курчак , 02.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Ildar56
    Ildar56
    Ildar56
    Оренбург
    Значит нужно распределительный коллектор делать? что то вроде этого. На каждый контур поставить кран для регулировки подачи?
    Ildar56 , 03.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Ildar56
    Ildar56
    Ildar56
    Оренбург
    Нарисовал неправильно подключение радиаторов. Вот так правильно будет?
    Ildar56 , 03.06.13
    #5 + Цитировать
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВЪ
    Работать будет, но НЕПРАВИЛЬНО!
    На теплый пол нужна насосная группа с подмесом.
    т. к. на теплый пол нужна температура ниже чем на радиаторы.
    weise , 04.06.13
    #6 + Цитировать
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Температура ТП должна бить не больше 26 гр. в комнатах и не более 31 гр. в санузлах, Вам нужно поставить термовентили на каждый контур ТП и все будет окей. Для такой площади ТП делать подмес не имеет смысла.
    Можна поставить вот такие
    http://www.herz-armaturen.com.ua/images/stories/pdf/opalennya/7201_7202.pdf
    World1 , 12.06.13
    #7 + Цитировать
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Температура ТП должна бить не выше 26 гр. для жилых помещений, для санузлов не более 31 гр.
    В Вашем случае на каждый контур ТП нужно поставить термовентель для ограничения температуры ТП и все.
    Для такой площади нет смысла ставить группу подмеса.
    вот такие например
    World1 , 12.06.13
    #8 + Цитировать
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Продублировал:hello:
    World1 , 12.06.13
    #9 + Цитировать
