Состыковка пристраиваемой веранды с домом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем tabula rasa, 02.06.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите как правильно соединить веранду с домом?
    Фундамент у них разный, поэтому вероятно, что на стыке они будут "играть". Дом облицован силикатным кирпичом, веранда будет обшиваться сайдингом или вагонкой.
    1 вариант. Крепим дюбелями доску к стене дома. На нее горизонтальную перемычку. Стропила крепим или на эту же доску, или закрепляем к существующей стропильной системе дома.
    Минусы могут возникнуть если веранда начнет "гулять". Место соединения с домом может просто вырвать
    2 вариант. Веранда вообще не закреплена со стенами дома, выполнена как отдельное строение. Стропила опираются на брус.
    На мой взгляд, жесткость конструкции ниже, если веранду "поведет" могут появиться щели между ней и домом.
    Посоветуйте, какой вариант надежней.
    tabula rasa , 02.06.13
    #1 + Цитировать
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Встречный вопрос.
    У вас балка горизонтальная от стойки веранды до стены, для того чтобы потолок сделать горизонтальным?
    Просто если веранда открытая, достаточно сделать нормальный фундамент под опорами веранды и избавиться от это горизонтальной балки. Опираться как и собирались на горизонтальную балку вдоль дома. В этом случае, если даже будут какие то подвижки, то конструкция не будет иметь жестких связей и это не отразится ни на чем. По сути закладывается возможность небольших перемещений в узлах крепления стропил и стоек веранды. А щели всегда там, где жесткие треугольники.
    AlexSaratov , 02.06.13
    #2 + Цитировать
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нет, горизонтального потолка не будет. Балка просто для жесткости, а скорее просто для удобства монтажа.
    Веранда будет закрытая. Фундамент веранды: под землей - 20-30 см щебень, блок бетонный 300х600х2400, надземная часть - армопояс 300х400, далее до высоты пола выложено в кирпич. Стены будут легкие (каркас, обшитый вагонкой), крыша - металлочерепица.
    Фундамент дома - блоки 400х600х2400 на глубину 120 см. Фундамент дома стоит более 10 лет, веранды - менее года.
    Горизонтальная балка вдоль дома должна крепиться к стене или только иметь опору на фундамент веранды?
    tabula rasa , 03.06.13
    #3 + Цитировать
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    К небольшим перемещениям я готов, вопрос на сколько они будут небольшими, не поведет, например, дверь на веранде? И главный вопрос: крепить балки к стене дома или делать веранду полностью независимой от дома?
    #4 + Цитировать
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Если веранда закрытая, то лучше делать на отдельно стоящем фундаменте, с не жесткой стыковкой к дому. В данном случае веранда делается по второму варианту.
    AlexSaratov , 03.06.13
    #5 + Цитировать
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    "не жесткая" стыковка означает, что к дому веранда вообще ничем не соединяется или все же ее крыша будет операться на стену дома?
    #6 + Цитировать
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Мое мнение такое. Т. к. Ваша веранда - это по сути пристройка к дому и Вы хотите чтобы ее не деформировало со временем, стройте отдельную конструкцию. Крышу, состыкуете просто перехлестом кровли.
    В зависимости от грунта, т. к. фундамент веранды не глубокий, от времени года все это будет немного смещаться. Привяжете жестко к стене дома, двери точно поведет.
    Привязку делают только на открытых строениях.
    #7 + Цитировать
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Изначально так и думал, не смотря на то, что на доме есть водосток и полки подшиты. Только думал привязаться к стропильной системе дома.
    Боюсь, что если веранда будет не привязана к дому, ее поведет со временем.
    tabula rasa , 04.06.13
    #8 + Цитировать
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Еще один вариант состыковки.
    tabula rasa , 09.06.13
    #9 + Цитировать
  10. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Как сделали в итоге?
    Митрич1978 , 09.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Тоже интересно, где продолжение?
    Татьянатоб , 05.01.14
    #11 + Цитировать
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как на последнем рисунке. Говорить о том, как ведет себя веранда пока рано, посмотрим что будет хотя бы весной. Пока ничего не повело, двери закрываются.
    tabula rasa , 06.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Фото можете сделать веранды.
    Митрич1978 , 11.01.14
    #13 + Цитировать
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @tabula rasa, сколько высота до стропил? Какой фундамент под веранду?
    Татьянатоб , 11.01.14
    #14 + Цитировать
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    До горизонтальной перемычки 210 см, высота до стропил в наивысшей точке примерно 260 см.
    Для фундамента под веранду выкапывал 80 см (до слоя суглинка), 20 см подсыпка из песка и щебня, затем блоки бетонные 60 см, потом армопояс 30 см и кирпич до уровня пола.
    Остекление пока временное, из того что было.
    tabula rasa , 12.01.14
    #15 + Цитировать
