1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Бюджетная автоматика и защита от протечек − всё на электромагнитных реле (фотоотчёт)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем sMaxim, 01.06.13.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    Всем :hello:
    Построили небольшой домик (каркасный) в садовом товариществе. Живем круглый год. Скважина под домом в подвале, там же находится и насосная станция
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Как то раз, зимой, порвалась гибкая подводка на кухне, в итоге подтопили кухонный гарнитур и пол под ним, струя воды была небольшая, пол-ночи вода бежала и мы просто не слышали. Но всё обошлось, потому как вся вода стекала в подпол в месте прохода канализационной трубы. Судя по количеству воды вышло литров 30, а то и больше… Спустя месяц лопнула розетка для гибкой подводки в санузле, на этот раз вовремя заметили…
    Решил собрать простейшую систему защиты от протечек (утечек) с автоматическим перекрытием воды. Попутно появились еще несколько мыслей: отключение ввода питания при повышении температуры или появлении дыма в наиболее уязвимых местах (щиток ввода и разводки питания, стабилизатор, чердак, подвал, проход пучка кабелей через перекрытие) и включение светового, дистанционного оповещения. Всё максимально упростил, чтобы обойтись минимальными финансовыми затратами
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В течении двух месяцев искал, заказывал необходимый материал:
    1. Щит вводной
    2. ИБП 500ВА
    3. Блоки питания 24В и 12В
    4. Электромагнитный клапан для воды
    5. Датчики протечки (5шт), датчики дыма (5шт), датчики тепловые (5шт)
    6. Реле электромагнитные (3шт + 1шт запас)
    7. Контактор 50 Ампер
    8. Автоматы, УЗО, светодиодные лампы
    9. GSM-модем с микрофоном (SLX-3)
    Расходники: клеммы, гофра, провода, т\у трубки, изолента
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Датчики дыма и тепловые будут установлены во вводном щитке, на чердаке, над стабилизатором, в месте прохода кабеля через перекрытие, в подвале, в закрытом коробе где проходит печная труба; датчики протечки установлены в санузле, на кухне, в подвале
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Имеется общая принципиальная и монтажная схемы с проводкой на весь дом, поэтому выкладываю её:hello:
    хотя разрешение не очень...:close:
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Светодиодная индикация установлена на улице на крыльце.
    4 светодиода:
    Зеленый – норма,
    красный – срабатывание датчика температуры,
    белый – срабатывание датчика дыма,
    синий – срабатывание датчика воды
    Световую индикацию дополнил GSM-модулем, который контролирует наличие напряжения на вводе и срабатывание защиты по дыму и температуре
    Краткое пояснение, как будет работать:
    Включаю источник бесперебойного питания и, если с датчиками дыма (датчики 6-10), тепла (датчики 11-14) и воды (датчики 1-5) всё ОК, то подается питание на ввод стабилизатора. Включается световая индикация (горит зелёный светодиод). На телефон придет звонок о включении gsm-модуля и включении режима "охраны"
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    При срабатывании датчика дыма:
    1. Обрывается цепь питания РЕЛЕ 2
    2. Размыкается цепь питания катушки контактора, соответственно отключается ввод питания всего дома
    3. Загорается белый светодиод (зелёный светодиод гаснет)
    4. На телефон приходит первое смс-сообщение (TREVOGA! Zona 3) о срабатывании датчика дыма и звонок
    5. На телефон приходит второе смс-сообщение (TREVOGA! Zona 1) об отключении ввода питания
    При срабатывании датчика тепла:
    1. Обрывается цепь питания РЕЛЕ 1
    2. Размыкается цепь питания катушки контактора, отключается ввод питания всего дома
    3. Загорается красный светодиод (зелёный светодиод гаснет)
    4. На телефон приходит первое смс-сообщение (TREVOGA! Zona 2) о срабатывании датчика дыма и звонок
    При срабатывании датчика наличия воды:
    1. Замыкается цепь питания РЕЛЕ 3
    2. Размыкается цепь питания электромагнитного клапана воды, вода перекрывается (клапан установлен на выходе насосной станции)
    3. Размыкается цепь питания насосной станции, насосная станция выключается
    4. Загорается синий светодиод (зелёный светодиод гаснет)
    После устранения течи, необходимо отключить и снова включить автомат. Питание клапана будет восстановлено, цепь питания насосной станции возобновится
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    GSM-модуль
    При кратковременных отключениях электричества (ЛЭП):
    1. Контактор отключает ввод питания дома
    2. На телефон приходит смс-сообщение (TREVOGA! Zona 1) об отключении ввода питания
    3. После возобновления электроэнергии, контактор включает питание дома
    При длительных отключениях электричества (ЛЭП):
    3. В течение определенного времени батарея ИБП полностью разряжается, цепь питания катушки контактора размыкается
    После возобновления электроэнергии, контактор не включится, поэтому необходимо вручную включить питание ИБП
    Если вышел из строя блок питания 12В, электроклапан перекрывает воду, обходной цепи нет, поэтому необходимо иметь запасной блок питания 12В.
    Если вышел из строя один из датчиков 6-14, необходимо принудительно (в обход) с помощью автомата включить цепь питания катушки контактора до выяснения причины срабатывания датчика.
    Если вышел из строя один из датчиков 1-5, необходимо принудительно включить цепь питания электроклапана с помощью автомата – обесточится РЕЛЕ 3 и замкнется цепь питания электроклапана.
    Если необходимо срочно перекрыть воду, можно также обесточить цепь питания электроклапана с помощью автомата.
    ИБП предназначен для питания схемы при кратковременных отключениях электроэнергии или стабилизатора (в случаях завышенного или заниженного напряжения на вводе), что исключает ложное срабатывание сигнализации, также ИБП питает ТВ приемник и телевизор. В экстренных случаях можно зарядить телефон
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вначале выполнил монтаж щита
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Просверлил отверстия с обратной стороны
    Демонтировал старый щит
    Установил новый
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Установил датчики дыма и температуры на площадку,
    закрепил над стабилизатором
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    :super:!
    Подключите ещё сирену на сработку датчика дыма, а то мало ли где телефон окажеться или ночью,(когда чаще всего аварии случаются), крепко все спят.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На этом пока всё :hello:
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, были мысли на счет сирены... А вдруг ночью ложно сработает? :)
