1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Арматуру вязать или варить?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Строю фундамент по ТИСЭ. При устройстве ростверка три арматуры внизу , две сверху . Подскажите поперечные стяжки нужно обязательно вязать или можно для крепления использовать сварку? И при наращивании длинны можно сваривать арматуру в нахлест?
    DIMAR , 02.10.08
    #1 + Цитировать
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Первое почему внизу три а вверху две?
    Второе в справочнике арматурщика про вязку арматура - применяется когда нет возможности применить контактную или дуговую сварку, при диаметре арматуры менее 8мм, при соединении спец.арматуры (особо закаленной), в других случаях рекомендуется сварка.
    Третье при вязке перехлест должен составлять 30 диаметров арматура, при сварке от 3 до 8 диаметров.
    Goga2008 , 02.10.08
    #2 + Цитировать
  3. Barrister
    Barrister
    Barrister
    Щелково
    Я бы варить не стал ведь сварка не дает такой элластичности как вязка и есть вероятность что лопнит ваша конструкция! Особенно на перекрытиях!
    Barrister , 02.10.08
    #3 + Цитировать
  4. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Залил ростверк фундамента по тисэ 23.09.08, арматуру вязал, хотя легко и мог бы сварить. Вязать быстрее чем варить, и можно в любую погоду, вот только кончики пальчиков болят.
    Ранее арматуру никогда не вязал в жизни и не видел как это делают, только знакомый загнул крючек из электрода и примерно рассказал.
    Фундамент у меня неправильной формы, очень много перехлестов и впридачу арматура была кусками по 1,5 метра.
    фундамент по самым большим размерам 13,5 * 9 метров.
    Вязал один, за один день.
    SERGEY11 , 02.10.08
    #4 + Цитировать
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    http://www.forumhouse.ru/threads/17385/
    3 (три) страницы :)
    Traks , 02.10.08
    #5 + Цитировать
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо за быстрый ответ! Я так понял ,что варить можно? У меня арматура 8 и 12 мм кусками по 1,5 и 2 и 3 метра . И ,что все-таки лучше : варить или вязать? Часть арматуры в краске. Вопрос : чистить ее обязательно? Если да то как? Я думал ее обжечь на костре. Или ее вообще нельзя использовать?
    DIMAR , 02.10.08
    #6 + Цитировать
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лучше - купить новой арматуры и - связать
    Traks , 02.10.08
    #7 + Цитировать
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Лучше не рискуйте, тем более для ростверка. У него и так работа не фонтан, а Вам ещё наверняка его никто не считал! Как написали выше, лучше купите новую. Тем более, что и диаметр имеющейся у Вас арматуры совсем не впечатляет. Арматура в фундаменте - не самое дорогое, но самое рабочее.
    И потом вяжите её, не варите.
    Yury , 02.10.08
    #8 + Цитировать
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Огромное спасибо, ВЫ совершенно правы так и сделаю.
    DIMAR , 02.10.08
    #9 + Цитировать
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Изучаю форум, смотрю отчеты по тому кто как фундамент делает.
    Может я конечно не заметил таких тем, но мне кажется, что все поголовно связывают арматуру проволокой.
    Почему связывают, а не сваривают?
    Cамоделка , 21.02.10
    #10 + Цитировать
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что это не имеет смысла и вредно для железной арматуры- меняется кристаллическая решётка.
    Почти профи , 21.02.10
    #11 + Цитировать
  12. jim
    jim
    jim
    СНИПом сваривать не запрещается, однако, как уже было сказано выше, страдает кристаллическая структура и сложно гарантировать качество. Плюс - вязать быстрее, если конечно:
    - разрезать болгаркой сразу моток проволоки на 3-4 части, а не откусывать клещами по одному кусочку;
    - вязать крючком, а не плоскогубцами.
    jim , 21.02.10
    #12 + Цитировать
  13. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    В местах варки уменьшается прочность арматуры.
    SSSergey , 21.02.10
    #13 + Цитировать
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ко всему вышесказанному добавлю. В местах сварки арматура хуже работает на прогиб
    Петрович , 21.02.10
    #14 + Цитировать
  15. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Я тут где-то читал, как вязали пластиковыми хомутами. А насколько это оправданно?
    Dem , 21.02.10
    #15 + Цитировать
