Карп кои
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Alecs1969, 17.05.13.
  1. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Тигролев, если честно я очень скептически отношусь ко всем гаджетам где "все в одном", на мой взгляд чудес не бывает и это может оказаться выкинутыми деньгами, но из того что вам предложили проточный фильтр будет наверное получше чем напорный, так как он требует менее мощных насосов, а это экономия электроэнергии. В принципе обычный Пондавак вам вполне подойдет на ваш объем, китайские могут работать нормально, а могут через пару месяцев выйти из строя, решать вам.
  2. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Тигролев, кстати камни на дне будут добавлять проблем с чисткой.
  3. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    А чем обычные фильтры отличаются от биофильтров? к сожалению девушка так и не смогла мне объяснить разницу. вопрос касательно электроэнергии не гложет. для меня главное, чтобы водоём был чист и рыбы себя хорошо чувствовали.
  4. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Обычные фильтры - не совсем верное понятие, есть механические фильтры, которые служат для удаления крупных частиц и взвесей, а биофильтр, в котором образуется микрофлора полезных бактерий, служит для удаления продуктов жизнедеятельности организмов (в частности рыб) и установления биобаланса в водоеме. Как раз в нем и происходит окончательный распад низших водорослей, которые как раз и вызывают цветение, а UV-лампа как раз их и убивает.
  5. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Ни один из представленных мной проточных/напорных фильтров к ним отнести нельзя? ведь так же имеется уф лампа, несколько уровней очистки
  6. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    С большой натяжкой, изготовители данных гаджетов используют как правило дешевое сырье при производстве, лампы в итоге не отвечают заявленным мощностям, в картриджах из неизвестного материала либло плохо разводятся полезные бактерии, либо их вымывает. Если все-таки соберетесь брать что-то из этого, берите проточный.
  7. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Спасибо. и последний вопрос уже касательно кои. на мой водоем, если учитывать тот факт что зимовать у меня они будут в "судне" объемом около 500 литров-сколько кои я могу себе позволить? сейчас 3. еще 1-2 можно? или уже достаточный предел?
  8. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Думаю еще штуки 3 можно, больше скорее всего будет перебор.
  9. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Чем больше рыбы становятся, тем больше они какают, а чем больше отходов, тем чаще придется чистить, так как именно от продуктов их жизнедеятельности и будут размножаться водоросли.
  10. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Что-то мои кои похоже не очеь едят покупной корм. купил корм который плавает на поверхности. в первый день рыбки ели, это было понятно из того, что они выпрыгивали из воды. в последующие дни я этого не замечал. в прудике имеется альпийская горка и весь насыпной корм сносит к краям пруда, там он судя по всему и скапливается. что делать? может сменить корм?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А сколько рыбы и сколько корма даете? Может просто слишком много? И может температуры воды уже низкая, и аппетит пропал у рыб.
  12. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    3 кои размером с ладошку, и 4 размером чуть больше с пальца, плюс такого же размера карасик...температура воды...точно сказать не могу какая она, но я живу в Казани, сейчас на улице 18 градусов тепла, ночью до 10 спускается, по мне так температура воды тактильно очень даже ничего. ну точно больше 8 градусов. корма даю примерно чайную ложечку за раз. кормить получается 1 раз в сутки...потому что бываю там только по вечерам
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну если будут голодные, будут есть. А водоем большой?
  14. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Водоем примерно 3-3,5 кубометра
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Рыбки небольшие, может ловят насекомых ночью и ими наедаются.
