Карп кои
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Alecs1969, 17.05.13.
  1. Borneo1
    Borneo1
    Цветовод - хомяк
    Borneo1
    Цветовод - хомяк
    Перезимуют. У нас 1,82. Зимуют уже 7 или 8 лет. Только аэратор не забудьте.)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Именно Кои? Большие уже за такое время?
    И что для аэрации используете?
  3. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    Да уж поделитесь фото пруда и рыбы
  4. Borneo1
    Borneo1
    Цветовод - хомяк
    Borneo1
    Цветовод - хомяк
    [​IMG] [​IMG]
    Там на одной виден кои. У нас обычные - два белых и рыжий. Еще окунь обычный, наверное штук 8 карасей декоративных - золотых рыбок, 4 большеротых окуня, один карп дикарь.
    Размер пруда 7 на 4 м, глубина в самом глубоком месте 1,82. Пруду около 6-7 лет. рыбы зимуют лет 5. За это время был 1 сильный падеж, когда наш поставщик не предупредил, что рыба из непроверенного источника. Выпала пара кои красивых расцветок и тройка карасей.
  5. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Добрый день. имеется на дачном участке декоративный прудик с альпийской горкой. зеркало примерно 5-6 кв. м, глубина 50 см. ранее в пруду обитали 2 выловленных в озере скитальца-не большой карась, да ротан угрюмый. Родители, дабы разнообразить картину прикупили в аквариумном магазине 3 карпа-кои, размерами 12-15 см. хотелось бы узнать о том, как правильно содержать кои. в пруду имеется механический фильтр, видимо встроенный в компрессор, что гоняет воду через альпийскую горку. хотелось бы знать, что кроме механического фильтра необходимо? учитывая размеры пруда, а в основном глубину, я полагаю, что зимовка невозможна. в пруду кстати уровней нет. то есть встает вопрос о содержании питомцев в аквариуме на зимний период. хотелось бы знать, возможно ли это? если да, то каких размеров должен быть аквариум? знаю, что кои вырастают до внушительных размеров. ограничивают ли рост рыбы недостаточный размер водоема? встает вопрос, если да, то не случится ли так, что посадив моих кои в аквариум скажем 200 литров, через год этого размера им будет не хватать? большое спасибо за ответы)
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Добрый день!
    Зимовка точно невозможна - пруд будет промерзать.
    Про Кои не скажу, не держал, но они с обычным карпом родственники. Так вот кто сегодня 20 см, (250 грамм), то через год при хорошем содержании будет 40 см и более (под 2 кг), а еще через год 70 см и более 4 кг. А три рыбины на 4 кг в 200 литрах друг друга побьют и аквариум расплескают.
  7. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Доброго дня, для содержания и зимовки Карпов необходима глубина минимум 1,7м, при этом необходимо поддерживать небольшую прорубь посредством аэрации, ни в коем случае не прорубать лед топором или еще чем либо. Аэрацию необходимо производить в верхних слоях воды, чтоб не происходило перемешивание с нижними слоями, так как внизу вода теплее. Если вы планируете забирать карпов в аквариум, то аквариум лучше все-таки будет литров на 400, но при таких условиях рыба естественно не достигнет своего возможного роста.
  8. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Спасибо..но мне это как раз не нужно. мне просто негде будет содержать гигантов. вместо аквариума решил использовать акриловую ванну. она большая, рассчитана на 2 человека. думаю что будет литров на 400-500.и все-таки, кроме механического фильтра в пруду, что еще необходимо? на дне скопилась грязь, собираюсь заказать систему насоса со штангой и щеткой, для сбора грязи со дна. но достаточно ли этого? для того, чтобы вода не зеленела, купил и слил в пруд необходимую дозировку какого то био-вещества, что балансирует все основные параметры водоёма и препятствует озеленению.
  9. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    В своем небольшом пруду, к сожалению сделанному со многими ошибками, грязь со дна собираю водным пылесосом Podovac 4, механический фильтр не решит проблемы цветения воды, он решают проблемы удаления крупных частиц и взвесей. Для борьбы с цветением необходима UV-лампа и биофильтр. Даже био-препараты надо использовать крайне аккуратно, мое личное мнение, так как рыба не всегда хорошо на них реагирует. Думаю в ванне перезимовать они смогут, только свет надо будет и подмены воды делать. А вообще водоемы для рыбы надо делать с системами донного слива, тогда можно избежать многих проблем.
    извиняюсь за опечатку в названии пылесоса - Pondovac 4
  10. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Pogost, все правильно, только маленькое уточнение - системы донного слива - это обычные донные заборы
    и еще уточнение для всех (все наступают на эти грабли) не делайте мелкого сечения труб от донных заборов
  11. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Про донный забор я и говорил, его необходимо ставить на НПВХ трубы диаметром 110мм.
  12. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Варианты труб могут разные, а диаметр правильный
  13. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Согласен, все зависит от поставленных задач)
  14. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
    Спасибо большое за дельные советы. продолжу дальше. обзвонил я наших представителей в казани. пока нашел илососы только китайские, а не германские, как пондовак. цена 10-12т.р. позвонил в москву, сказали что для моего объема будет достаточно пондовака классик, который так же стоит 10-12 тыс. вопрос: взять китайский или все же пондовак? пондовак-марока с доставкой, а китай-это наверное все таки китай, хоть и под рукой. теперь касательно биофильтра. если зеркало у меня 5-6 квадратов, а глубина примерно 50 см, то, полагаю, что кубатура примерно 4куб.метра. ворагнизации моего города сказали, что для необходим биофильтрв таком случае на 10-12 куб. м. таких к сожалению у них нет. есть на 30 кубометров. цена около 25 тыс. руб. взамен предложили, вместо биофильтра, напорный фильтр: http://www.aquarei.ru/iskustvenie-vodoemi/products-vodoemi/filter-prudi. скажите пожалуйста как поступить разумнее? и если взять не биофльтр, то какой фильтр лучше, проточный или напорный? если учесть объем моего водоёма с учетом наличия 3-5 кои, то какой из этих напорных фильтров будет оптимальнее: http://www.aquarei.ru/iskustvenie-vodoemi/products-vodoemi/filter-prudi/napornye-filtry. спасибо за ответ. и вот кстати фото пруда:
  15. Тигролев
    Тигролев
    Тигролев
    Казань
