Бентонитовые маты. Бентонит для гидроизоляции
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем avs21039, 30.05.13.
  1. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Не так давно появился новый материал для гидроизоляции: бентонитовые маты. Это рулонный материал толщиной несколько миллиметров из двух слоев материала наподобие геотекстиля прошитых иглопробивным способом между которыми слой бентонитовой глины в виде гранул. По действию заменяет полметра глиняного замка, сделанного традиционным способом. БЕНТОНИТОВЫЕ МАТЫ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО В ЗАЖАТОМ СОСТОЯНИИ, Т. Е. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАВЕРН, ПОЛОСТЕЙ, НЕЗАДЕЛАННЫХ СТЫКОВ ЗА МАТОМ. НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ ПРОИЗОШЛА ГИДРАТАЦИЯ (НАБУХАНИЕ) БЕНТОНИТОВОГО МАТА ДО ТОГО, КАК МАТ ЗАЖАЛИ ПРИГРУЗОМ (БЕТОН, ПЕСОК, ПОДПОРНАЯ СТЕНА).
    Интересно было бы рассмотреть вопрос применения как матов, так и других материалов на основе бентонита: бентонитовых шнуров, лент или просто бентонитовой глины для гидроизоляции объектов канализации. Есть ли у кого-нибудь опыт применения? С помощью таких материалов исходя из описания можно делать гидрозащиту бетонного септика или фильтрующего колодца от верховодки или грунтовых вод как на этапе строительства, так и для устранения попадания воды в уже построенных объектах, обкапав их на необходимую глубину и закрепив бентонитовый материал с внешней стороны.
  2. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Как выяснилось после долгих поисков в интернете, а также косультаций со специалистом, бентонитовые маты, возможно, не совсем подходящее решение для данного случая:
    - в розницу, рулонами малых размеров, например, в Москве и МО никто не торгует ими кроме пары кампаний в Балашихе и Пушкино;
    - на вертикальных стенах маты хорошо работают когда есть дополнительный упор со стороны поступления воды, например, в виде кирпичной стенки с зазором между ней и матом 5 см, куда заливается бетонный раствор, затем идет уже грунт. А способ, если сразу прижимать бентонитовый мат утрамбованным грунтом к защищаемой стенке, - не дает уверенного результата.
    Кстати стоимость бентонитовых матов около 350 руб. за кв. метр. Есть небольшие рулоны размером 1,15х5м.
    Хотя если бы было подоступнее, можно было бы и попробовать, это все-таки легче по сравнению с традиционным глиняным замком.
  3. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    с ног сбились, не можем найти бентонитовые маты. не подскажете в балашихе и пушкино у кого можно найти?
    спасибо
  4. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Вот контакты, которые остались с того времени:
    Бентонитовые маты
    , Бентонитовый гранулят http://www.forumhouse.ru/threads/124347/page-4#post-4458479 $10/м2
    http://www.vodoupor.com/2012-10-01-15-39-25.html - тут можно проконсультироваться
    ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО - БЕНТОНИТОВЫЕ МАТЫ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО В ЗАЖАТОМ СОСТОЯНИИ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ ПРОИЗОШЛА ГИДРАТАЦИЯ (НАБУХАНИЕ) БЕНТОНИТОВОГО МАТА ДО ТОГО, КАК МАТ ЗАЖАЛИ ПРИГРУЗОМ (БЕТОН, ПЕСОК, ПОДПОРНАЯ СТЕНА). МЕСТА ПЕРЕХЛЕСТА БЕНТОНИТОВОГО МАТА ПРОСЫПАТЬ БЕНТОНИТОВЫМИ ГРАНУЛАМИ.
  5. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Большое Вам спасибо!
  6. Kotgrizzly
    Kotgrizzly
    Kotgrizzly
    Juce2003, мне все советуют эту компанию - http://psm-cetco.ru/ сам лично не заказывал, но товарищ по бизнесу однажды с ними сотрудничал. говорит, фирма надежная, а бентонитовые маты СЕТСО вообще чуть ли не самые крутые ...
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Спасибо) правда уже поздно...но надеюсь наши тоже не подведут)
