Чугунная топка: с шибером или без?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ashmin, 30.09.08.
  1. ashmin
    ashmin
    ashmin
    Доброго времени суток! Подскажите ,если кто знает,насколько важно использовать шибер в каминах с чугунной топкой? консультировался со многими и единого мнения ни у кого нет. одни говорят: шибер нужен только в открытом камине,другие: при длительном горении в чугунной топке обязательно надо ставить шибер. и еще вопрос-если и ставить шибер,то из чугуна или из нержавейки?
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Поворотная заслонка вверху нужна как регулятор горения, удержания жара углей. Один человек не поставил и почти полностью перекрывал доступ воздуха через нижний регулятор, но после начинались какие-то хлопки в топке "бум", типа вакуум образовывался после выгорания воздуха, так и стекло вылететь могло.
  3. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Если ставить - то лучше из чугуна.
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Есть французский набор "собери сам" , там чугунные горловина, заслонка , металлическая ось, пружинка, рукояточка и рамочка для неё в стиле кантри.
