Теплый пол + ТТ котел - подбор оборудования
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Светлан, 28.05.13.
  1. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Начала строительство дома. Дом 8*10 из арболита на УШП. В связи с тем, что все системы и отопление и водоснабжение в плите, возникла необходимость сразу все спланировать. И, как всегда внезапно! Вот и прошу проконсультировать меня по правильности подбора оборудования и т. п. для котельной.
    Светлан , 28.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Котел планирую на первое время (обещали через два года газ) планирую ТТ на 32 кВт. Так как отопление планируется только ТП, хотела поставить ТА на 1500 литров. Самодельный как в теме у Скептика. По времени пора уже заказывать трубы (а вместе с ними хотелось бы и оборудование для котельной). По советам форумчан поняла, что можно поставить как два коллектора (по одному на этаж) так и одни на 12 выходов в бойлерной. Если один, то и узел подмеса один и необходимость в гирдрострелке отпадает (а была ли данная потребность или только я так придумала...) Система, вроде бы, становится проще.
    Посоветуйте решение попроще и пооптимальнее. И, конечно же, желательно подешевле (ну, как у всех и как всегда!)
    Светлан , 28.05.13
    #2 + Цитировать
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может из моего проекта, что ни будь пригодится.
    скептик , 28.05.13
    #3 + Цитировать
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    скептик , 28.05.13
    #4 + Цитировать
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    скептик , 28.05.13
    #5 + Цитировать
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    скептик , 28.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вполне здравомыслящие рассуждения для представительницы прекрасного пола!
    К сожалению, рисунки скептика у меня почему-то не открылись... В нешей суровой Российской реальности обещания про газ могут растянуться и на пять лет, поэтому делайте сразу не " временно", а постоянно в том числе и обвязку и подключение ТТ котла. Подключайте их параллельно и ТТ после подключения газа будет как резервный. Делайте все трубами из железа. Учитывая ваш размер 8х10 отапливаемая площадь получается где-то квадратов под 160. Так что 32 квт - это даже мощность с избытком (тем более УШП + арболит) Если говорить про газ, то я бы ориетировался на котел 20-23квт. Про ТТ - аналогично. Еще залезайте в тему " отопление" - и погрызите ее месяцок. Там есть гуру и про ТТ и про ЕЦ и про ТА. В Вашем случае актуально обезопасить себя от неприятностей, которые может приподнести ТТ, т. е. Важно обязательно сохранить циркуляцию между ТТ и ТА при любых обстоятельствах. Она (циркуляция) должна быть всегда и не зависить от наличия или отсутсвия элекричества в доме. Если Вы этого добъетесь, то и гидрострелка Вам и не нужна. А про коллекторы - нет принципиальной разницы - дело вкуса и кошелька.
    А газ проведут - нужно будет определится и маркой и моделью газового котла. Я в этом смысле - потриот - у меня отечественный котел без встроенного насоса. Система ЕЦ с батареями на втором этаже и ТП на первом. Открытая, с расширителем на чердаке и без конечо без ТА и гидрострелки.
    Обычный , 28.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Разработчик электронных систем
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Светлана, я уже писал в той теме, что ТП+ТТКотел+ТА - слишком сложная задача, поэтому я не считаю, что Вы, я, или мы все здесь вместе сможем все это правильно спроектировать. Может быть лучше обратиться к проф. проектировщикам? Если бы не ТТК, то еще может быть, но с ним - даже и не знаю...
    Пообщайтесь в теме ТТК, быть может будут ясней проблемы... Пригласите народ оттуда сюда.
    Ну, а если навскидку, то:
    1. Запас температуры (НЕдогрева) в ТА должен быть таким, чтобы максимально раскочегаренный котел смог сбросить в него остатки тепла и не перегреть ни его, ни дом. Нужен расчет.
    2. Для сброса этого тепла нужен соотв. мощности циркуляционный насос, а лучше два - для гарантии в случае выхода одного из строя. Производительность насоса - чтобы он все Ваши 32кВт мог оттаскивать от котла в легкую... Нужен расчет.
    3. Также крайне важно правильно, высоким профессионалам сделать дымоход от котла, чтобы он не сжег дом. Нужны профи.
    4. Нужны датчики СО в доме с выходом на сирену.
    5. Конечно, нужна хорошая котловая автоматика. Может быть она в котлах имеется.
    6. Ну, и, конечно, для того, чтобы цирк. насос работал всегда нужна система резервного питания. Обязательно!
    И это только навскидку человеком, который и в глаза не видел ТТК...
    А зачем Вам такой мощный котел? Может быть, дом сделать потеплей и тогда затраты на многое автоматом снизятся, скомпенсировав затраты на утепление...
    Андрей-АА , 28.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Судя по теплопотерям (предположительным) дома, котел мне подойдет 24 кВт. Это мне уже помогли разобраться. Данный котел будет греть в течении 6 часов (одна закладка угля) воду в ТА для того, чтобы этот ТА мог целый день перекрывать теплопотери (опять же теоретические) в доме. Этот пункт я волевым решением оставляю как есть. Т. е. обычный ТТ котел без наворотов и самодельный ТА как у Скетпика. Обязательно поставлю циркуляционный насос между котлом и ТА. Как я понимаю, ставить его надо на обратку и перед ним надо обязательно ставить фильтр очистки воды. Как и перед другими насосами. Вот по мощности надо подумать.
    А в голове упорно сидит мысль, что на этот круг (котел-ТА) хватит самого слабенького насоса... Где у меня ошибка? Ведь сопротивление здесь минимальное? Насос должен справляться?
    Светлан , 29.05.13
    #9 + Цитировать
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это я помощнее советую. Что бы за одну закладку ТА заряжать.
    ТТ тоже в глаза не видел.
    скептик , 29.05.13
    #10 + Цитировать
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хорошо бы этот участок без насоса организовать, на ЕЦ.
    Что бы форс мажоры исключить. имхо.
    скептик , 29.05.13
    #11 + Цитировать
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Немного о грустном - дымоход для такой мощщи будет стоить недеццких денег. Ну и из личного - я бы в таком варианте сделал бы котельную отдельным строением.
    Про теплопотери - давайте полный расклад по конструктиву коробки-кровли-плиты, будет проще что-то придумать. Внимательно посчитайте разницу отопления на угле и на соляре - не забудьте прикинуть труд кочегара:)], ВСПОМНИТЬ ПРО ЖЁСТКУЮ ПРИВЯЗКУ К ДОМУ в случае ТТ (уехать к морю или в гости к друзьям - это станет проблемой).
    Снова пример из личного - котёл протерм скат 9, вроде бы успевает заряжать плиту хотя сейчас бы взял 12квт.
    Впроекте дома уделите пристальное внимание окнам и дверям - из стен, как правило, дует меньше. :hello:
    medved323 , 29.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Вот и мне так советовали
    Это очень сложно? Если учесть, что котел и ТА рядом и между ними нет ничего лишнего? Или я слишком наивно мыслю?
    Светлан , 29.05.13
    #13 + Цитировать
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    В любом случае у Вас будут насосы в полах - так что резервируйтесь по полной
    #14 + Цитировать
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :faq: скептик, Саша, твои картинки не открылись
    #15 + Цитировать
