Швы между газосиликатными блоками на зиму
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Borov, 29.09.08.
  1. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Всем доброго времени суток.
    Снова к Вам с вопросом.
    У знакомых строители настаивают на необходимости заделки швов между газосиликатными блоками раствором, обосновывая это тем, что дом уходит в зиму без отделки(коробка под крышей) и в швы будет попадать вода и замерзать. Блоки клались на клей. Действительно ли это необходимо?
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Швы лучше заделать, всё равно планируете наверное внешнюю отделку.
  3. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Отделывать будут сайдингом. Так все таки лучше заделать? Или строители разводят на лишнюю работу?
  4. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Лучше заделать, так как зимой в швы будет набиваться снег, в оттепель он растаит, при минусовой температуре вода снова замёрзнет и не исключено вызовет деформацию, хотя Ваши швы конечно очень тонкие.
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Насколько глубокие швы?
    Вот сколько видел кирпичных стен глубокими швами, ни у одной не было следов морозобоя.
    Похоже, что строители действительно разводят, да и сайдинг можно зимой крепить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Думаю что не очень.
    В силу обстоятельств, сайдинг запланирован на следующий год.
  8. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Если швы неглубокие думаю, что даже если ничем не заделывать, то ничего не случится. То мизерное количество воды которое будет в швах (еще вопрос будет ли оно там если вода после дождя или таяния снега вытекает) никак не сможет принести вреда стенке. По крайней мере, не встречал случаев, что бы вода, замерзшая в швах уже построенного здания, разрушила кладку.
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если и заделывать швы и сколы, то только смесью газобетонной крошки и клея. Для спокойствия можно обработать стены гидрофорбной фасадной пропиткой.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Швы между блоков нужно заделывать по любому, только простая цементная смесь может выкрошится - в ней нет добавок задерживающих воду, а в клею есть. При схватывании простой смеси газосиликат быстро впитает воду в себя и раствор потрескается, а затем и начнет выкрашиваться, из вертикальных швов легко высыпится. Заммазать можно и весной, главное чтоб крыша была или укрыть верх стен, пленкой если нет крыши.
    И еще вопрос: - А чё строители сразу швы не разделали? При кладке не под оштукатуривание, они были обязаны сделать заполнение всех швов, а теперь разводят вас на доп работу, да еще и за доп плату. Кладка в "пустошовку" делается под штукатурку, а так пустые швы - брак допущенный строителями - в пустом шве стена получилась тоньше. Удачи в борьбе с бракоделами!
  11. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Подскажите пожалуйста по похожему вопросу.
    Есть стена из газосиликатных блоков сделанная кривыми руками - блоки положены на цементный раствор, толщина швов до 2-х сантиметров, много пустот вплоть до сквозных :( Толщина стены - 20 сантиметров. Тип блоков неизвестен, но если я правильно посчитал путем взвешивания - плотность около 900 кг/м3. Думаю утеплить стену снаружи ЭППС 10см, что будет финишным покрытием пока не решил. Изнутри будет гипсокартон.
    Вопрос - как поступить со швами? Варианты: замазать цементным раствором, запенить монтажной пеной? Или, может быть, есть смысл заштукатурить стены полностью как снаружи, так и изнутри? Если так то чем?
  12. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Я замазывал цементным раствором) а ЭППС нельзя на стены) можно ППС-25Ф да и дешевле он)
  13. SMihail
    SMihail
    SMihail
    А клеем для кладки швы заделывать можно?
  14. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Я думаю если клей есть то можно) у меня дом с газосиликата простоял всю зиму без крыши) и ничего с ним не случилось)
  15. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Вопрос - не растрескается ли такая замазка со временем? А если растрескается, то есть ли в ней вообще смысл? Может быть есть смысл потратиться на какие-то готовые штукатурные смеси (какие?) и заштукатурить стены полностью, вместе со швами?
    Из чтения форума сделал вывод что ЭППС можно, если газосиликат марки от Д500 и выше. Да и по теплорасчетам конденсата в стенах быть не должно... Но в общем-то этот вопрос я пока изучаю, если будет возможность и необходимость - буду думать над вариантами с минватой...
    А пенопласт с внятной маркой в нашем улусе найти очень трудно, продавцы на вопрос о прочности в основном отвечают "есть два сорта - рыхлый и по-плотнее, а точнее сказать ничего не можем" :)
    Моим "стенам" уже примерно 5 лет, из них 2 года - без крыши. Визуально - есть очень редкие тонкие отслоения, больше никаких нарушений. Но я так думаю что это потому что: 1) газосиликат высокой плотности и 2) внутри не топится. Если бы дом был жилой то был бы совсем другой коленкор...
  16. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Да ничего не потрескалось) если есть деньги можно готовыми смесями швы заделать) я просто сказал как я делал) а решать вам)
