На что садят брёвна бани?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Беспечный ангел, 29.09.08.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    На что кроме мха и пакли можно класть брёвна?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На 100%джут -идеальный вариант
  3. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Петрович видимо имел в виду джутовую ленту?
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Можете поподробней про неё рассказать? И какова у неё стоимость?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если стены бани изнутри будут обшиваться вагонкой или еще чем, можно на рулонный утеплитель типа "Isover" слоем в 50мм на углы льноватин.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Поддерживаю Петровича! Сам летом укладывал джутовую ленту 200х20 в между венцов. А что за зверь - Google рулит!
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Не, ну если не стоит задача получить экологически чистую деревянную баню, то можно. А вообще ни в коем случае!
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Та же тряпка! Дерево без доп. защиты джута, все равно гниет. Гниет!. Всяк, кулик...(с):)]
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    И кстате он не 100%.:( это реклама, (брал себе зимой на баню Нelmax) ознакомившись с составом понял что там 20% льна. Но материал классный,
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Для оцилиндровки. На брёвнах щели для продува - ё-маё))
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А я себе под брус укладывал:) На оцилидровку жаба задавила денюжку выкладывать)), отыграюсь на отделке и внутренних релаксатарах:)
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дык я писал уже, что джут для бруса и оцилиндровки, для сруба только мох.
    Человек написал - брёвна, это явно не брус))
    Дело ведь не в том, кто что думает про какой нибудь материал, дело в том, как автору темы помочь))
    Автору темы: если сруб - мох, если оцилиндровка - джут.
  13. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Более подробно можно почитать http://www.flaxen.ru там и описание и способ применения и цена и представители по регионам. И еще есть статьи по использованию искуственных утеплителей на прокладку между венцами - очень не советуют, тем более Изовер в бане это вообще труба - такая гадость, везде лезет, еще и в бане им дышать.
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Походу дискуссия закончена!:)] Вариантов нет!
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вы это сами видели? А джут в руках держали? Структуру его смотрели? Я на прошлой неделе начал конопатить свой сруб сам! Там где есть неровности нижнего бревна и запил верхнего большой - есть небольшие щели (А КУДА БЕЗ НИХ? на неструганном бревне:)). Туда просто подложил дополнительно утеплитель из джута (по составу он действительно имеет 20% льна). А где бревно плотно лежит, все руки поотбивал, чтобы краешки ленты которая уже проложена, забить внутрь. Где-то просто плюнул и отрезал!
    А вообще для бревна (не путать с оцилиндровкой!) просто рекомендуют проложить в два слоя или взять широкий и подвернуть.
    А то что на любом бревне после усадки будут щели - что оно струганное, что нет - это факт! Такова структура дерева. И трескаться оно будет и крутить его будет.
    Вот цитата из ссылки на сайт приведенной в обсуждении: Натуральные волокна льна и джута – природные материалы, обладающие низкой теплопроводностью и способностью проводить излишнюю влагу из помещения.
    А то что без дополнительной защиты дерево гниет, что оно на джут посажено, что на мох - это факт! Ничто не вечно, кроме самой вечности!:)
    Кстати в своей ветке про строительство гостевого домика-бани я писал, что подобрал за нерадивыми плотниками-строителями куски джута, которые неделю пролежали под дождем. Так вот на ощупь они только сверху были влажными, а на солнце просохли моментально! Эти куски я использовал для уплотнения тех мест, где бревно осело и паз "раскрылся".
    Между прочим пакля это тот же лен или как его называют очес льна (если я не ошибаюсь)
    А вообще - на вкус и цвет.. каждый решает сам, что ему нужно. Думаю,что в будущем появятся новые материалы, и также будут ломаться копья что использовать! :)
