С каким шагом ложить трубы на ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Олеган1981, 27.05.13.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. в помещении 43 кв. м. (первый этаж, ж/б плиты) буду делать ТП. Скажите как расчитать количество контуров и с каким шагом укладывать трубы?
    Олеган1981 , 27.05.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если не основное отопление, то 4-ре контура, шаг 20 см. Уйдет примерно 220 метров трубы.
    molodec , 27.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите а если ложить с шагом в 40 см то чем это плохо?
    #3 + Цитировать
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    А это будет плохо :)
    ибо будет чувствоваться зоны тепло-холод, да и отдача от такого мала будет
    расчет идет 5 п. м на 1 кв. м примерно
    ulex , 27.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А какого диаметра трубу нужно ложить через 20 см и каков будет ее минимальный радиус изгиба при этом и сможет ли продавить давление встроенный насос настенного котла?
    Олеган1981 , 28.05.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Диаметр трубы, её щаг и длина контуров выбирается в зависимости от планировочных решений помещения и конечной поставленной задачи.
    Обычно укладывают 16-ю трубу.
    Насос настенного котла чаще всего для задач теплого пола не подходит.
    molodec , 29.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите какой минимально допустимый диаметр изгиба 16 трубы из металлопластика?
    Олеган1981 , 30.05.13
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    16 см
    molodec , 30.05.13
    #8 + Цитировать
Смотрите также
