Мост через канаву. Вопрос
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Mavrick, 29.09.08.
  1. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем привет.
    У меня такой вопрос: выдержит ли мост через канаву шириной 2,5м, сделанный из бревен, камаз с песком?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Смотря какие брёвна и как сделать. В деревнях часто можно встретить такие мосты, которые служат не один год. К сожалению технологию подсказать не могу, но видела такое неоднократно.
  3. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А под бревнами труба есть? Или просто брёвна через канаву перекинуты?
  4. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Уточню... Необходимо понять, как расчитать, какою массу выдержит мост, сделанный из бревен хвойных пород сечением N. Уважаемые форумчане, вы все очень добрые и отзывчивые люди , но хотелось бы получить ответ по существу. Если кто обладает такими знаниями или встречалось в практике, поделитесь. Сам я тоже где-то в деревне что-то подобное видел..
    Просто ответы: "Где-то видел, делали", "Смотря какие бревна" и другие фантазии, к сожалению малоинформативны в данном вопросе.
    Еще раз задача: есть канава, ширина 2,5м. Материал для моста - бревна, ель, сечение N. Какую массу сможет принять мост (возможные способы укладки бревен)?
  5. nipol
    nipol
    nipol
    Была где-то ссылка на калькулятор расчета нагрузок на деревянные балки...
    Посмотрю...
  6. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем спасибо.
    Нашел данный калькулятор. Вот ссылка: ladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html надеюсь еще кому-нибудь будет полезно.
    Извиняюсь.. буква вначале пропала :(
    Еще разок, ссылка: vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Полноценные ссылки вставлять пока не дают pravi-la
  7. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    как там твой мост? выдержал камаз с песком?
  8. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Пока нет из-за отсутствия такового :)
    Вот старую конструкцию доразбираю и примусь строить, но наверное уже по весне.
  9. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Для начала нужно определиться с расчетным пролетом моста. Если канава 2,5 м. то расчетный пролет с учетом опорных частей будет около 3 м.
    Далее нужно определиться с маркой Камаза, они бывают разные. Если брать самый распространенный 55111 http://www.midkam.ru/kamaz4326_podveska.html, то можно построимь эпюры моментов и поперечных сил для балки пролетом 3 м от сосредоточенных нагрузок. Поскольку пролет моста соизмерим с колесной парой автомобиля, то применять эквивалентные нагрузки не совсем правильно. Тепель надо найти максимальное значение момента в середине пролета при движении трех сосредоточенных сил, имитирующих нагрузку от колесных осей автомобиля.
    Из практики рассматриваются три случая-
    1- переднее колесо стоит в середине пролета
    2- одно из задних колес стоит в середине пролета
    3- ось тележки задних колес совпадает с серединой пролета.
    Используя некоторые знания из термеха и сопромата получаете три значения изгибающего момента.
    Для нахождения максимальной поперечной силы ставите заднее колесо-сосредоточенную нагрузку к одной из опор.
    После подбираете сечение пролетного строения по требуемуму моменту сопротивления, который зависит от максимального момента от нагрузки и расчетного сопротивления древесины при изгибе. В запас прочности берем еще 30% (динамика, дополнительная нагрузка и т.п.).
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Афигеть подход к проблеме. Эт все на полном серьезе?:(
  11. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    Конечно проще пригнать подъемный кран на всякий случай, чтоб камаз из канавы вытягивать, и не морочиться с прочностью моста.
  12. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Дельный совет, ничего не скажешь
    А по существу, как расчитаю все, сделаю и испытаю, напишу о результатах, может кому и пригодится. Не все же трубу в канаву зарывают.
  13. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    А чем вам труба-то не угодила? Денюх жалко что ли? Не так уж и дорого.
    Можно, конечно мост построить, как через Енисей. Красиво жить не запретишь
  14. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Где фотки построенного моста? Аналогичная проблема. Только все 4 метра канава будет.
  15. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    А фоток нет, так как нет и самого моста, только временный. Приоритеты поменялись. Сначала место для проживания, потом мост. Подробности тут: http://www.forumhouse.ru/threads/38724/
