Просьба сильно не пинать...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Треал, 23.05.13.
  1. Треал
    Треал
    Треал
    Ижевск
    Добрый вечер, знатоки...где-то возможно уже спрашивали об этом, я не нашел) Стройка наша подходит к заключительной стадии, а это значит денежки закончились давно.
    Небходимо устанавливать узел подмеса, а на него нет денег-решил сделать самостоятельно, однако дело хитрое для несведующего ума, хочу что-то простое и незамысловатое. Подкрутил ручками и забыл, стало жарко убавил...прошу помощи в проектировании сего загадочного узла, нашел тут схемку-думаю добавить в нее термометры, манометр...и что-то для подстраховки, типа датчика температурного, который вырубит насос при превышении температуры. Надеюсь на помощь...
    Треал , 23.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Треал
    Треал
    Треал
    Ижевск
    Что, никто не поможет, ребятыыыы...
    Треал , 24.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Мое личное мнение на таких вещах не экономить и не мудри. Нормальный узел стоит около 10000. И не парить не бегать не крутить не надо.
    Aleksss55 , 24.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Ручной узел смешения дело, конечно, хорошее! Только нужно учитывать, что температура все время меняется, как на улице, так и теплоносителя, причем не только прямого, но и обратного. Пока стяжка холодная теплоноситель сильно остывает, а когда нагрелась не значительно. Около 10 лет назад такие узлы я собирал, жаба душила, но ручное регулирование никогда не использовал. Не реально. Если теплый пол перегреть, то это не только не комфортно, но и для здоровья говорят не очень. Принципиально Вы нарисовали все правильно, нужно только разобраться с регулированием температуры. Могу порекомендовать http://www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/regulirovanie-temperatury Там описаны как дорогие, так и самый простой, а значит дешевый, вариант автоматики
    Igorm1307 , 25.05.13
    #4 + Цитировать
  5. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    В мой альбом гляньте, там на втп стоит 3х ходовик 32 мм + насосик на 1 600 метров трубы :) на 3х гребенках
    ручками регулирую осенью и весной, зимой ничего не трогал :)
    надоест - поставлю автоматику :)
    ulex , 26.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Посмотрите тему: " Как собрать правильно смесительный узел". Вам нужно будет купить трехходовой смесительный термостатический клапан.
    Обычный , 26.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    И насос
    Igorm1307 , 27.05.13
    #7 + Цитировать
Смотрите также
