Проблема с вытяжкой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Msergey1987, 21.05.13.
  1. Msergey1987
    Msergey1987
    Msergey1987
    Челябинск
    Проблема с вытяжкой
    Доброго времени суток, помогите разобраться с вытяжкой канализационного стояка, собрал канализацонные трубы, а про вытяжку подзабыл, вопрос в следующем будет ли работать вытяжка при условии того что труба будет идти не вертикально вверх, а после выхода на чердак под углом 30 градусов (чтобы по середине крыши сделать поближе к коньку, а то она совсем на краю крыши получается если вертикально будет идти) затем выход 45градусов на крышу и только потом она вертикально будет стоять вообщем не судите строго не специалист как смог объяснил прилагаю рисунок может больше расскажет:flag:и еще подскажите где чего надо доделать клапаны там или еще чего
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скорее всего будет (у меня примерно так идет, тоже далеко не вертикально - все работает).
  3. Msergey1987
    Msergey1987
    Msergey1987
    Челябинск
