Будет ли работать такая схема?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем bizon37, 20.05.13.
  1. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Пожалуйста подскажите рабочая схема или нет? Есть отопление, колектор на 3 контура (1,2,3 этаж),все работает. Хочу добавить четвертый для полотенцесушителей и теплого пола. Нужна помощь спецов. Спасибо...
    bizon37 , 20.05.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А спецов УВАЖИТЬ и нарисовать нормально что мешает?
    федот1 , 21.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если бы была схема всего Вашего отопления и обвзязки котла в аксонометрии, можно было бы посоветовать более точно. А в отсутствии схемы, говоря с многократным запасом "как из пушки по воробьям", может потребоваться на дополнительный контур, нарисованный Вами к ПС и ТП, дополнительный насос. А работа этого дополнительного насоса, может повлечь за собой необходимость установки гидрострелки.
    Также в любом случае потребуется установка запорно-балансирующей арматуры на входах-выходах ПС. Так же как на двухтрубной СО на радиаторах. На входе термоклапан, на выходе запорно-балансировочный клапан. Можно на входе термоклапан заменить на шаровый кран, но это будет не дешевле, и с потерей экспллуатационных удобств.
    Короче, чтобы ответить на Ваш вопрос, слишком мало данных. Также в любом случае потребудется сделать гидродинамический расчет. Или стрелять "из пушки по воробьям", т. е. с большой избыточностью затрат.
    Inchin , 21.05.13
    #3 + Цитировать
  4. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Насос я думаю не потребуется, так как вся система на три этажа работает отлично на первой скорости насоса грундфос 32-80.Про краны на ПС, конечно они будут. У меня вопрос в следующем, делается ли вообще такая врезка ПС, тоесть как радиаторов,(подача,обратка)?
    bizon37 , 21.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тут мало думать, тут рассчитывать нужно, извините. Уже говорил, что нужно для этого.
    И отвечая на Ваш вопрос. Делается. И Вы нарисовали их на своей схеме подключением как радиатор на двухтрубку. Поэтому, исходя из Вашей схемы и дал совет ставить балансировочно-запорную арматуру. В случае, как по Вашей схеме, такая арматура необходима.
    Но по-хорошему ПС включаются в обратку ГВС, а не в отопление. Не будете же Вы летом отапливать дом? А держать котел, включенным на отопление, если он будет работать только на ПС, то котел быстро крякнет.
    П. С. А схема действительно у Вас очень плохо читаемая. Контраст хоть бы сделали получше. А то все глаза сломаешь. А нужно то ведь это только Вам, решение этого вопроса.
    И Мы же здесь, по большому счету развлекаемся, а не работаем, поэтому когда приходиться еще и ломать глаза, это вызывает желание или пройти мимо или сказать Вам то, что сказал Федот1. Я в принципе сказал то же самое, только в более тактичной форме.
    Inchin , 21.05.13
    #5 + Цитировать
  6. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Весь дом топить летом не придется для этого стоят краны на колекторе на рисунке под названием 1,2,3 эт.,их закрыл и все. И котел еще работает на бойлер, только отдельным узлом со своим насосом, я это не рисовал потомучто все работает отлично...П росто хочу еще добавить четвертую пару кранов и пкстить ее на ПС и на ТП.
    bizon37 , 21.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, но ничего не понятно. Поймите, словами это объяснить невозможно.
    Inchin , 21.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вы хотите летом постоянно включать теплый пол?
    Валерий72 , 21.05.13
    #8 + Цитировать
  9. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Нет, только когда необходимо...
    bizon37 , 21.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда получится, что полотенцесушители летом будут практически всё время холодные, их лучше подключать к рециркуляции ГВС.
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Схему всю давайте, чтобы можно было понять.
    Inchin , 21.05.13
    #11 + Цитировать
  12. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Вот. Лучше не умею к сожелению. Нарисовал в кратце, система двухтрубная радиаторов конечно больше. Вопрос в том что я хочу добавить еще один контур к существующим трем (стрелками показано куда),и на него повесить ПС и ТП (со смесительным узлом).Вопрос больше в том как привезать ПС. Тоесть подача-обратка,или на подачу все? По поводу циркуляции ГВС тоже будет, но почему то не хочеться на нее вешать ПС. Или же всеже посоветуете на ТП сделать свой отдельный тепловой узел от котла, а ПС от ГВС? Тем немение всем откликнувшимся большое спасибо...Жду дальнейших ответов.
    bizon37 , 21.05.13
    #12 + Цитировать
  13. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Да на коллекторе на каждый этаж стоят краны (если не понятно),так что их можно закрыть на лето и пускать только ПС и ТП. ПС и ТП тоже можно будет включать как захочеться с помощью кранов на них.
    bizon37 , 21.05.13
    #13 + Цитировать
  14. maincode
    maincode
    maincode
    Брянск
    Чтобы не плодить лишнюю тему, попрошу помощи в этом топике...
    Нарисовал следующую схему отопления деревянного дома - отопление с принудительной циркуляцией, котел мощностью 24Квт со встроенным насосом, радиаторы стальные панельные. Разводку планирую ПП 32 на выходе из котла, магистрали ПП 25 и отводы в радиаторы ПП 20. На радиаторах запорно-регулирующая арматура в виде термоголовок на подаче и запорных кранов на обратке. Система 2-х трубная. Вопрос в следующем: чтобы не тянуть трубы под дверным проемом в прихожей (кольцо), я решил разделить систему на 2 ветки (чертеж прилагаю). Будет ли нормально функционировать данное решение, или я сделал неправильно? Интересует именно разделение на 2 ветки, как в рисунке. Критику и советы приму с удовольствием. Заранее спасибо!
    maincode , 22.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Maincode, Тему зря свою не создали. Котел Вам будет многоват. Ветки получились очень не симметричные. Из котла нужен выход ПП40, до тройника. Вверх ПП20, вниз ПП32. После двух радиаторов ПП25.
    Лучше кардинально переделать схему.
    Polegval , 22.05.13
    #15 + Цитировать
