Выбор производителя в Казани
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Казанский, 20.05.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Добрый день. Подошел вплотную к постройке дома. Как вариант- дом жб каркасом стены арболит.. Для начала первый этаж и временная крыша. года через два три- второй этаж, скорее всего профилированный брус. Кого можете порекомендовать из производителей блоков в Казани или рядом?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А почему такая схема выбрана? Ведь если каркас ж/б, а арболит между столбами каркаса, то с внешней стороны его надо утеплять, иначе он промерзнет.
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Хочу заложить возможность перепланировки. т. к. изначально дом задумывается на две семьи с отдельными входами, а что будет в будущем неизвестно. перекрытие планируется монолитным (чтобы иметь свободу при планировке второго этажа). возможно конечно перестраховываюсь как обычно делают самостройщики
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если будут колонны и монолитное перекрытие, то арболит у вас будет между колонами или все-таки снаружи колон? Просто пытаюсь понять, чем собираетесь утеплять колоны, чтобы не промерзали?
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Арболит планируется между колоннами, колонны утеплять пенопластом (в идеале пеностеклом, его ведь не много надо будет) .. не решил пока с толщиной стены 30 оставить см или 40 делать..если сорок то утепление колонн не сильно будет выступать. если 30 то уже значительно..хотя и это можно обыграть в наружной отделке
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Ау соратники! Может скажет кто по местным производителям арболита? Нашел вот фирму Брик кто нибудь может про нее сказать?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вам надо по поводу фирмы Брикс написать или позвонить Андрею http://www.forumhouse.ru/members/180537/ Он по моему знает директора этой фирмы и даже был у него на производстве. Думаю, он сможет беспристрастно рассказать об их арболите.
  8. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    На чем остановили свой выбор ? построились из арболита?
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Прошло еще 4 года:)
