Управление температурой полотенцесушителя
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Snegoff, 19.05.13.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую.
    В новом частном доме на линию обратки ГВС установлены полотенцесушители. В комплекте с ПС приобретались вентили для управления проходом воды через них, но такая реализация не позволяет управлять/отключать полотенцесушители, т. к при этом будет перекрываться вся линия. См. схему 1.
    Можно-ли поставить байпас на линию обратки, оставив только отводы на вход и выход ПС, как указал на схеме 2?
    Получится что-то вроде СО "Ленинградка". Будет-ли вода циркулировать в ПС? Рабочая-ли схема?
    P. S. Всего 2 полотенцесушителя на двух этажах.
    Заранее спасибо!
    Snegoff , 19.05.13
    #1 + Цитировать
  2. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Именно так и нужно делать, я имею схему №2. Только байпас должен быть меньшего диаметра.
    ГлавныйОВиВК , 20.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Меньшего диаметра байпас уже наверное не сделать - стояк обратки ГВС и так 1/2 дюйма. Но можно сместить перемычку относительно оси стояка. Стоит так сделать?
    На фото коллекторный шкаф верхнего (второго) этажа в существующей конфигурации. Крайний правый - стояк ГВС. Ниже воздухоотводчика отвод на ПС и выход с него на линию обратки. И общий вид (вместо ПС пока установлена гибкая подводка). Где там лучше поставить перемычку?
    Snegoff , 20.05.13
    #3 + Цитировать
  4. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    В шкафу перед кранами, но места честно говоря совсем нет.
    На перемычке поставьте кран, что бы в случае чего можно было придавить и тем самым заузить диаметр.
    #4 + Цитировать
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Самым простым будет поставить не обслуживаемую перемычку (за пределами коллекторного шкафа и без крана) того же сечения (1/2") за отсекающими вентилями. Как на этой схеме. Да, не самое удачное решение, но в частном доме не критично. Зато потребует минимум переделок. Главное, что бы работало. Будет?
    Snegoff , 21.05.13
    #5 + Цитировать
  6. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Будет наверняка, если поставить кран.
    ГлавныйОВиВК , 21.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вот как раз хочется обойтись без крана...:faq:
    Snegoff , 21.05.13
    #7 + Цитировать
  8. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ) Кран заведи в ящик, там вверху есть место, а врезки за пределами ящика.
    #8 + Цитировать
