Широкий въезд в гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем re-m, 19.05.13.
  1. re-m
    re-m
    re-m
    Строю гараж 6 (ширина) х7 (глубина) метров, въезд сделал шириной 5 метров, под широкие ворота, без внутренней стены. Но вот сейчас смущает как сделать перемычку над этим въездом так чтобы она во первых не провисла, а во вторых не продавила опоры справа и слева стены. Т. к. сейчас еще ведется строительство есть возможность переиграть что-то. Хочется сделать широкий въезд, чтобы моя мадам без проблем заезжала :) Но если технически это опасно, может сделать центральную колону или еще как-то. Буду очень благодарен.
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Кладите плиты перекрытия параллельно воротам, тогда перемычка будет держать только себя ну еще несколько рядов кирпича.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Стена с воротами самонесущая. Под перемычку в местах опирания армированные бетонные подушки. В качестве перемычки лучше всего поставить газобетонную перемыку заводского изготовления. Их на рынке нескольких производителей. Но проще может оказаться соорудить из U-блоков (особенно собственного выпиливания). Тогда и подбетонки не требуется.
  4. re-m
    re-m
    re-m
    Высота гаража у меня будет 2.5 метра примерно, и а высота проема может быть хоть 2.25, я вот думаю может просто отлить бетонную перемычку 25 см высотой и на нее больше ничего не ставить. Перемычку поставить на U блоки которые проармировать и тоже забетонировать как делал для арм. пояса или на кирпич строительный армированный положить просто.
    Крыша у меня будет деревянная я думаю верхний ряд пройдусь тремя полнотелыми кирпичами с армированием и на них уже будем делать крышу. Ворота я планирую секционные hormann - будут открываться на вверх, а крепятся они деревянные балки крыши, поэтому нагрузки они не создадут для стены где перемычка будет стоять.
    Основное опасение за перемычку и нагрузку которую она создаст или это все не много?
  5. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Re-m, два уголка 90 с нахлестом в обе стороны по 15-20см.
    А ширина проема?
  6. re-m
    re-m
    re-m
    Решили бетонировать, так надежнее. ширина проема кирпич + зазор + 25см блок
  7. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Re-m, имелось в виду ширина ворот.
  8. re-m
    re-m
    re-m
    Ширину хочу сделать 5метров - ворота секционные будут открываться наверх.
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня тоже планируется 6 ширина и 7,2 глубина. Но я проём 3,5 буду делать, советовали сверху уголок 100-ый. Предлагают ещё ж/б перемычку б/у. Вот думаю. У меня в ограду въездные ворота 3,5 сделаны. Мне за глаза. Сделайте 4 метра, хватит заехать.
  10. re-m
    re-m
    re-m
    Это парковка на два авто! поэтому и делаю широкий :) решили делать бетонную перемычку с опорой на блоки, так чтобы не было давления на кирпич. На перемычке будет немного кирпичей для того, чтобы приподнять крышу и сделать скаты. Т. к. нагрузка маленькая на балку, проблем прораб говорит не будет.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня тоже на два, но ездить буду один. Если вы вдвоём ездите, то тогда конечно.
  12. Сергей12258
    Сергей12258
    Сергей12258
    Воронеж
    Если не трудно, сфоткайте что получилось. Сам буду строить такой же и по размеру, и по конструктиву Спасибо заранее.
  13. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Может кому пригодиться гараж 8 на 8 ворота 5.
    Взял швеллер 20 12 метров его пополам получилось 2 штуки по 6 метров поставил так [ ],
    внутри арматура 12, два прутка снизу два сверху и кольцо из арматуры. 11.7метров загнута то есть 8 метров и загнули края по 2 метра в армопояс из у блоков и так связана по кругу вся арматура бетон фабричный б25 и все провибрированно.
    Стоит все ок.
    Фото если надо в личку скину все ок.
  14. Kizoff
    Kizoff
    Kizoff
    Минск
    @Илья78, вы сюда в тему лучше скиньте.
  15. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Откосы на воротах и дверном проеме чем заделывать планируете?
    Почему кирпичем не выложили?
