Посоветуйте, пожалуйста, систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем max969, 19.05.13.
  1. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Есть хоз. блок, состоящий из бани, сараев, гаража, все стоит в ряд и имеет общие стены (см. схему), задача - сделать систему отопления (на основе настенного котла 20 кВ, теплоноситель - антифриз). Если у кого-то есть пять минут свободного времени и желание помочь - буду очень благодарен :) На схеме - примерный метраж помещений и очень примерная желаемая температура. Заранее благодарю!
    max969 , 19.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Простите, и что..?:faq:
    Посоветуют:
    1. 4 Варианта материала труб.
    2. 2 Варианта по "герметичности".
    3. 3 Варианта по типу СО.
    4. 8 вариантов разводки.
    5. 8хn вариантов диаметров
    6. 4-5 вар. отопительных приборов
    7. 4 Способа обвязки котла.
    и т. п.
    После чего вопросов у вас станет больше. :ogo: Чем было ответов.
    Lyko , 19.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А что остается? Все ответы хоть и будут правильными, но только если применять в комплексе. А по отдельности советы могут и вредить, хоть и правильные. Это как бы если человек прочитал в инструкции на лекарства, что они ему должны хорошо помочь, и стал бы сразу принимать два лекарства. А, на поверку, оказывается, что одновременный прием этих двух лекарств, вызывает отказ печени и смерть. Хотя принимал бы по отдельности - была бы только польза.
    В данном случае, желание или необходимость применения антифриза приведут к серьезнейшим изменениям в проекте, практически по всем перечисленным пунктам. И еще по многим, не перечисленным, потому как "в двух словах" весь проект СО описать не возможно. Это как в "двух словах" описать роман "Война и Мир". Так и будет правильно в двух словах: "Война и Мир". Вот только непонятно ничего.
    Причем все вышеперечисленные пункты по вариантам ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ! И замена одного варианта, часто влечет за собой изменение и всего остального.
    Inchin , 19.05.13
    #3 + Цитировать
  4. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Мне бы, если честно, вариант по разводке труб и примерные их диаметры, с остальным вопросов не стоит :) материал - ПП, СО - ПЦ, в котле насос и расширительный бак уже есть, котел уже висит. Я понимаю, что задаю не очень конкретный вопрос, но мне нужен не обязательно конкретный ответ :)
    max969 , 19.05.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ту так то есть FAQ. это если бесплатно и по схеме действовать что в ПРАВИЛАх описана.
    если нет времени и желания, то есть БИРЖА (за дэньги). но за вас и там даже работать не будут (имеется ввиду объяснять и разъяснять).
    федот1 , 19.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если навскидку, то от котла вниз ПП40, далее ветки в обе стороны ПП32, к последним радиатором на ветках ПП25, система двухтрубная, на каждый радиатор балансировочный вентиль. Да, настенный котёл при использовании антифриза снимается с гарантии...
    Валерий72 , 19.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Желание помочь есть. Но тут нужно не пять минут, и даже не пять часов, чтобы реально помочь, все рассчитать, включая расчет теплопотерь здания и необходимой мощности радиаторов, все начертить в аксонометрии и составить спецификацию. А намного больше времени.
    Inchin , 19.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Экий вы ..непритязательный "заказчик".:hello:
    А теперь, "по жизни":
    Сделали вы предложенное.
    Приходит к вам сосед / сват / брат.
    И мОлвит речь. - Зачем ты сделал однотрубку /2-трубку /лучевую...?:faq:
    Да тебя развели...:mad:
    Вот у меня / соседа / друга / свАта, работает прекрасно другая (*:super: *) система. Дешевле в 2 / 3 раза,
    в 3 раза лучше и газа мало кУшает...
    ...Да еще из ПП /МП / сталь /!
    - А ты знаешь, что эта труба (ПП / МП / сталь) - *-но!
    И какой (*_) тебе это насоветовал... :mad:
    После чего вы, в полном "ауте" обращаетесь с претензиями / иском / призывами к совести к советчику / мастеру / проектировщику...
    Начинается .."махание кулаками, после того, как..".
    А самым главным аргументом будет ..- "Да если б я знал!...
    Потому, прежде, чем "кто-то, что-то" вам сделал / нарисовал/ подсчитал, необходимо самому определиться по системе. Хотя бы взяв за "образец" то, что вы видели / читали / щупали у ...соседа / брАта / свАта /др. "источники".
    В определенных "кругах" это называется "выдача техзадания" на проектирование.
    Как минимум, некоторые представители из этих "кругов", берутся "помочь сформулировать техзадАние".
    Т. е. отправную точку того, что же вам нужно. (?)
    Так уж .."сложилось", что форум - не проектная контора, а "клАдезь информации". По схемам, типам, образцам систем и их особенностям и конкретным решениям.
    Которые "лежат" в темах и FAQ - е в абсолютно свободном дОступе.
    ... И которым грех не воспользоваться, составляя, хотя бы свое "техзадание".:hello:
    Lyko , 19.05.13
    #8 + Цитировать
