Испытания сварочных инверторов на заявленные ТХ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 18.05.13.
  1. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Joha а что делать если головка не на 75мВ. Шунт стандартный 75ШСММ3-300-0,5 а на голове написано - Мультиметр, с зеркальной полоской под шкалой на 100 делений, с + и - на выводах. На Ф161 на выставленных 100А примерно показывает максимальные 100, при прибавлении тока стрелка ложится до упора.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Моргмаел, амперметр будет иметь полное отклонение на ток на который рассчитан шунт - если шунт будет на 50 А, то стрелка на амперметре при полном отклонении будет показывать эти 50 А, а не то что на шкале, если шунт на 300 А то и на приборе будет 300 А, шкалу сами подправите, Главное что бы прибор был рассчитан на 75 мВ, на нём и надпись соответствующая всегда пишется,
    Neputevoi, унифицированная головка для шунта это по сути вольтметр с полным отклонением 75 мВ, так что если хотите чтобы показывало столько на сколько шунт, то придётся это соблюсти и из вашего приборчика сделать такой вольтметр на 75 мВ, То что у вас, это головка от прибора Цхххх на 100 мкА, а вот сопротивление может быть и разное.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    С амперметром не срослось, оказался для переменки, а вот балласт я довёл до ума, добавил ещё 4 пружины, правда теперь в тазик не влазиет, пришлось в ванну засунуть. :)] Сделал пару замеров на Форсаже 161. на 100А по клещам показал 16В. на 160А. по крутилке показал на клещах 172А. и напряжение 27В. В сети было 240В проседал ток до 223В. На клещах Омы скачут, 0,1-0,2. но чаще 0,2Ома. 27:172=0,15.
    К сожалению на этих выходных тоже не получится провести замеры всех имющихся сварочников, у товарища куча именинников.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На 100А должно быть 24В, иначе (16В) это не полная нагрузка и не достоверный ток.
    У вас судя по фотке некоторые витки просто слипаются, растяните их длиннее, что бы не касались.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Joha1, да и чёрт с этим балластом, на максимуме же вроде сходится почти и пойдёт, хотя ещё пружина осталась, можно и добавить будет. Я буду смотреть ток на дуге и потом на балласте, завтра ещё пружину (реостат) обещали принести, я его ещё измерю...
    Посмотрел щас на пружины, всё нормально, только на двух или трёх вначале немного касаются витки, а так везде есть просвет.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Достал меня уже этот балласт. :)] сегодня притащили пружину, Вы были абсолютно правы говоря, что накрученная пружина имеет другие показания, пришлось отрезать пару кусков. Короче Флак никак не хочет показывать меньше чем 0,3, другие клещи показывают поменьше- 0,1-0,2, на этой пружине получилось на Форсаже на 100А - 20В, на полном токе 162А по клещам и 31.7В. пойдёт? В сети 240В. И пойдёт такой балласт для 200А?
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сегодня запытал ТСС САИ 200. Сеть - 240В. удлинитель - 20 метров, 2,5кв. на дуге 190А, на балласте почти 180А. Вольтаж в другой раз померяю. Вроде если резистор подстроечный покрутить, то и 200 покажет?
    DSC00003.JPG DSC00004.JPG DSC00195.JPG DSC00196.JPG DSC00202.JPG DSC00205.JPG DSC00212.JPG
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Этот балласт получился примерно (не считал) для 120-140 А, а 31,7 В это немного многовато, При 160 А должно быть примерно 26-27 В, ну в общем почти попал (31,7 В),
    Вот по этой формуле I x 0.04 + 20 = U можно посчитать какое сопротивление балласта на какой ток нужно.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если точнее, то по этой (в предыдущем посте) формуле рассчитывается напряжение U которое должно получиться на балласте при конкретном токе, а уже по закону Ома U/I=R можно узнать какое нужно сопротивление балласта.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Joha1, спасибо, я уже разобрался, да и с законом Ома со школы знаком, правда путаю иногда, что на что умножать-делить.:)]
    Эта формула мне тоже попадалась неоднократно на форумах, просто не обращаю внимания на лишнюю информацию, пока не понадобиться.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С таким тазиком обязательно должно всё получиться. :)]
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А что больше понравилось, тазик али ведро? :aga: А я вот скоро ещё электронным амперметром с шунтом обзаведусь, правда всего на 200А. но красииивый. :)]
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Моргмаел, только не дешёвым, а то на импульсном токе сварки будет погоду показывать,
    лучше уж стрелочным мерить.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Joha1, он вроде и не дешёвый - 1000руб, но ведь я не знаю за сколько его купили, возможно и в 10 раз дешевле чем продают, но я ведь ещё и клещами буду мерять. Выписал по интернету, случайно увидел, покупал пару тестеров для компа ну и его уже до кучи прикупил, мож до выходных доедет.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Появилась у меня такая вот шикарная, сдвоенная пружина, можно будет и без воды обойтись наверное.
