1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 20
Дом из газобетона своими руками под Самарой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Saalevan, 17.05.13.
  1. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Продали квартиру в городе и купив старый дом в пригороде, начали строить дом. Строю полностью сам. Дом 8,5 на 8. 1,5 этажа.
  2. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    В феврале переехали в старый дом
  3. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Февраль и март ушел на расчистку огорода и места строительства
  4. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    В апреле, как немного подсохло, загнал на участок бурмашину и забурил 19 отверстий под сваи, d-350 мм
    И со следующего дня начал заливать. Бетон месил в ванной) Ставил её как можно ближе к "лунке", мешал и выливал. Залил все сваи за два дня.
  5. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Далее, расчистил под ростверк землю сняв местами до 30 см и начал устанавливать опалубку.
    Опалубку (по совету оного из форумчан) делал из досок для балок перекрытия. Доска 50-200 мм, сбивал по три доски в щиты, длину щитов делал в размер балок, где то чуть длиньше, но не менее 4 метров. Щиты обернул в пленку.
  6. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Далее установка щитов, вязка арматуры, раскрепление, вязание проволоки.
  7. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Фото процесса заливки ростверка нет так как дело это очень сложное, носились с лопатами вокруг миксеров как макаки..набегался и намахался в доволь. На этап заливки, а именно принятие бетона нанимал троих подсобников. Это пока единственный случай найма работников на моей стройке. Все остальное делал и делаю пока сам.
    Сняв опалубку, все щиты разобрал и доски (чистые и как новые) уложил обратно в стопку до стройки крыши.
  8. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Далее, как тут писал один автор, я стал человеком трактором) Начал отсыпать ноль ПГСом.
    Два дня и 46 кубов ПГСа на месте.
  9. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    На майских праздниках начал кладку цоколя. Решил поднять только на два ряда..экономия.
  10. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Сейчас ждем 21 мая и готовим место под палеты газобетона, которые будут в этот день.
    Вообще, на данный момент, от стройки только положительные эмоции. Да, трудно физически, но сам факт того что дом растет у тебя на глазах очень вдохновляет.
  11. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Добрый день! С почином Вас! ГБ наш, "Коттедж"? Блоки какого размера выбрали?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Самому тяжело строить, удачи!
    А фундамент планируете утеплять? И какой грунт под чернозёмом?
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Блоки Коттедж, размер 625-250-300, по фасаду планирую на след год штукатурка под покраску
  14. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Самара
    Фундаменты по наружке планирую утеплять ПП шкой закрыв их так же штукатуркой, потом отмостки. Хотя на счет ППшки кто что говорит. Пока до конца не решил.
    Грунт у нас говорят сложный: 50-80 см чернозем, далее глина и суглинок, грунтовые 160-180 см.
    Заливка свай весной на таком грунте для меня была той ещё "песней")
  15. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Без утепления?
