Количество секций
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Yaroslav535, 15.05.13.
  1. Yaroslav535
    Yaroslav535
    Yaroslav535
    Московская область
    Количество секций
    Купил биметаллический радиатор sira, состоящий из 4 секций, а теперь вот запереживал, хватит ли их. Будет устанавливаться на кухне площадью 7,9 в панельной пятиэтажке, находящейся в климатических условиях московской области. Топят вроде неплохо, старые стальные радиаторы не справлялись только в сильные морозы. Подскажите пожалуйста, можно ли его оставить или все же надо больше секций?
    Yaroslav535 , 15.05.13
    #1 + Цитировать
  2. ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    Если высота радиатора 500, то будет достаточно, если 300, то количество секций нужно увеличивать до 6.
    Это по грубому расчету, а так мощность нужно подбирать, исходя из толщины стен, размера окна, стеклопакета и профиля.
    ГалкинГВДЕ , 25.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уж очень по-сирОтски выглядят ..4 секции.
    (Наверное, сами это почувствовали) ;)
    Минимум, 6
    На сильные (самые сильные) морозы, обычно и ведется "правильный" расчет секций.
    Для менее "сильных" - ставится полнопроходной рег. кран.
    (..Для советских 1-труб.систем)
    Lyko , 27.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Yaroslav535
    Yaroslav535
    Yaroslav535
    Московская область
    Спасибо за советы, поменял радиатор.
    Yaroslav535 , 27.05.13
    #4 + Цитировать
