Посоветуйте - чем циклевать пол из половой доски?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DomSVidomRu, 14.05.13.
  1. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Думаю взять в аренду циклевочную машину, какая лучше? Может не париться и лучше арендовать и мастера? Может кто поделится опытом
    Доска милиметров 30 толщиной, перетянута, идея была проциклевать, покрыть морилкой и лаком
    DomSVidomRu , 14.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Про "не париться" - в десятку. С мастера можно и гарантию качества получить.
    Только помните, что бы не было видно следов от шлифовки под морилкой, зерно надо поднять минимум до 120, а лучше до 150. Ленточной можно остановиться на 100, а вот плоскошлифовальной, лучше 120-150.
    И будьте внимательны на приемке.
    Каммер , 16.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Vsesiliy
    Vsesiliy
    Vsesiliy
    Владимир
    А если все-таки самостоятельно? Можно ли обойтись без плоскошлифовальной машины? Электрорубанок+виброшлифмашина, например?
    Vsesiliy , 20.05.13
    #3 + Цитировать
  4. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    ,вибро, по дереву я бы точно не стал, только ленточной и вдоль волокон..., а потом пылесос грунт и матовый лак, и будет вам счастье!
    maugli siberia , 20.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Vsesiliy
    Vsesiliy
    Vsesiliy
    Владимир
    Ленточная - это вот такая, например? Электрорубанок тут не поможет - грубо?
    Пол, в принципе, уложен неплохо - не скрипит. Но перепады 2-3 мм наблюдаются. Если не использовать большую шлифмашину с мастером, а только ленточную - не будет ли волн?
    И если ленточная, посоветуйте этапы работ, пожалуйста. Сразу мелким зерном или сначала крупным, а потом еще раз мелким?
    Vsesiliy , 20.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Да, электрорубанок будет очень грубо. Перепады в 2-3 мм убрать можно и ленточкой, попотеете только:)
    Схема: на старте зерно 60, проходите всю поляну, держите ленточку под 45 градусов к направлению волокон, потом всю поляну 80, 100, 120, 150. Углы либо углошлифовальной, либо вручную.
    Крупнее 60-го не берите, следы от 40ки не уберете 60кой.
    И руки крепче будут, и плечи порельефнее:)
    Каммер , 20.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Vsesiliy
    Vsesiliy
    Vsesiliy
    Владимир
    Каммер, спасибо за советы!
    Ленточные шлифмашины - они стандартной ширины? Или брать пошире?
    Vsesiliy , 20.05.13
    #7 + Цитировать
  8. evandrey
    evandrey
    evandrey
    Как раз в прошлом году этим занимался. Использовал ленточную шлифмашинку Интерскол. Если перепады между досками 2-3 мм, использовал ленту зернистостью 60, а так обычно 80. 100 и выше смысла нет использовать, сразу пылью забиваются, намучаетесь. Начинайте с дальнего угла и шлифуйте поперек досок. Отшлифовали, насколько хватает руки, покрываете слоем лака, идете дальше, шлифуете -покрываете слоем лака, и так до конца комнаты. Пылесосите, дошлифовываете, если проявились какие-нибудь недочеты. После этого покрываете лаком, еще раза 2-3. Я использовал яхтный, глянцевый. Удачи.
    evandrey , 21.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    :faq:
    Что-то новенькое...
    Vasili.S60 , 21.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Vsesiliy, чем шире ленточка, тем лучше. Но скорее всего будет на 100 мм. Не забудьте к ней пылесос.
    evandrey,
    1. шлифовка идет под 45 градусов, а не поперек.
    2. шлифовка производится всей поляны целиком, а не кусками. Шлифовка и лакировка кусками приведет к полной пестроте по поляне. Да не, это вообще не айс, кусок отшлифовали, не стянули его со всем окружающим, закатали лаком, продолжаете шлифовать, дышите этим лаком, на лак попадает пыль от шлифовки, если шлифмашиной задели лак, лак в этом месте от нагрева потемнеет. Полный ахтунг по моему. ИМХО.
    Каммер , 21.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    А да, ленточку лучше взять Макиту. Очень долговечный и неприхотливый аппарат. Зеленый бош не надо, это совсем бытовое.
    Каммер , 21.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Vsesiliy
    Vsesiliy
    Vsesiliy
    Владимир
    Каммер, спасибо за развернутые ответы!
    И да, Макиту я люблю! Предпочитаю ее остальным маркам.
    Vsesiliy , 21.05.13
    #12 + Цитировать
  13. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Что-то мне кажется ленточной может и будет гладко, но не ровно. Насколько я понял технологию - ей можно отшлифовать после прохода циклевочной машины, когда будут сняты все перепады в 2-3 мм
    DomSVidomRu , 22.05.13
    #13 + Цитировать
  14. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Шлифовать сосну вообще не просто. А тем более, если ее колеровать. Так что берите в аренду сначала ленточную машинку HUMMEL. а потом доводите до идеала с помощью Трио и Флипа
    moiparket , 22.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Hummel совсем не простая машина. Без опыта можно нарыть ям, что исправить будет нереально.
    Много безопасней ручной ленточкой, но ей же и гораздо более трудоемко.
    Каммер , 24.05.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
