Гараж (большой) + дом + отдельная котельная?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dastinrus, 14.05.13.
  1. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Доброго времени суток, извините за 1001 раз пережеванную тему но не могли бы гуру данного форума ответить на несколько вопросов? :)
    Исходные данные:
    Имеем гараж внутренними размерами 12х6х4,5м (ДхШхВ) из монолитного шлакобетона, толщина стены 0,5 метра.
    Крыша заливная (~7см бетона) + утепленный чердак (минвата).
    Ворота 4,5х4м будут утеплены. Пол - железобетон с подушкой из гравия ~1м.
    В 10 метрах от гаража небольшой дом - 1эт 7х7м - шлакоблок.
    Требуется:
    В пристроенной к гаражу котельной разместить твердотопливный котел (уголь) для отопления гаража и дома, соответственно проложить теплотрассу.
    Вопрос:
    • По предварительным расчетам у меня получилось что теплопотери гаража составляют около 30кВт, примерно возьмем теплопотери дома 15кВт, соответственно котел нужен на 45 (потянет ли?) и более кВт?
    • И по твердотопливным котлам - правда что расход угля у того же Buderus S111 (45кВт) - 3-4 ведра за сутки?
    • Вообще реально отопить такой гараж да еще и дом (пусть и не большой)?
    Сейчас в доме обычное печное отопление.
    PS Собственно все затевается ради отопления гаража, у меня там мастерская, но что бы не топить 2 печи думаю сделать отдельную котельную.
    Dastinrus , 14.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Забыл добавить - регион: Кемерово, температура зимой до -40. Но в основном -20С, Желаемая температура в гараже = +18 и выше)
    #2 + Цитировать
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Теплопотери огромные:ogo:. Еще у теплотрассы будут теплопотери.
    В среднем, сжигание одного кг угля позволяет получить 7 кВт-ч энергии. При ваших теплопотерях потребуется 1080 кВт-ч энергии в сутки, это примерно 154 кг угля. А с учетом КПД указанного котла (82%) получается 188 кг угля в сутки. Насыпная плотность угля 800 кг/м3, получается примерно 19 ведер :um:.
    Реально (Кузбасс является одним из самых крупных угольных месторождений мира :)).
    [​IMG] Пересчитайте нормально теплопотери, если не поможет - нужно утеплять.
    Polegval , 15.05.13
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    правдаправда. при Т за бортом +5 столько и будет уходить.
    пысы вроде из угольного края, а бред эдакий пишите. в ведре 10 л кг 8 угля. дают эти кг определённое количество энергии (от калорийности угла зависит), считаете их и получаете сколько даст 4 ведра. КАК ОНО С ТЕПЛОПОТЕРЯМИ 45 КВТ СПРАВИТСЯ ТО?
    федот1 , 15.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Dastinrus, теплопотери заоблачные. Если по гаражу 72 м. кв. при воротах 18м кв. и высоте 4,5метра 30кВт ещё как-то могу понять, хотя попытка нагреть Вселенную весьма безрезультатна. Гараж утеплять однозначно + к радиаторам воздушные калориферы. Дом 49 м. кв. и теплопотери 15 кВт. Вы явно через край хватили трёхкратный перевес по требуемой мощности для нормально утеплённого дома.
    Kylibin , 15.05.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак уголь халявный, чёб его не кидать.
    федот1 , 15.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Ясно, я то думал что полуметровая стена гаража хорошо справиться с теплоизоляцией, видно ошибался :(
    По поводу халявного угля - у каждого свое понятие о халяве - цена от 1000 за тонну, но ладно бы он еще качественный был. У нас как - то что качественное - на экспорт (или в другие регионы), а себе все остальное :(
    Dastinrus , 15.05.13
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причём тут цена. разговор то начался с того, что 3-4 ВЕДРА СУТКИ ГОРЯТ В 45 КВТ КОТЛЕ (да ещё и в самый мороз пади).
    если это газобетон то справится, даже с лихвой. только там ещё на полу должно быть 150-200 псбс, на крыше 200 минваты и ворота никогда не открывать. тогда у вас там будет Вт 50 с квадрата.
    федот1 , 15.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Пол, потолок утеплять однозначно необходимо, да и с воротами что -то решать. 18м.кв. проём изрядный, особенно, в условиях Вашей зимы, имхо, чтобы стоимость сего решения не приравнивалась к стоимости проекта "Шатлла".
    Kylibin , 15.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Благодарю за консультацию)
    С воротами планирую сделать следующее (в принципе у нас все так делают) - изовер, 10см минваты, и шторка занавеска из плотной ткани)
    А по поводу утепления гаража: 5см минваты изнутри значительно уменьшат теплопотери?
    #10 + Цитировать
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    По теплопроводности - 5 см минваты, примерно равны 50 см шлакобетона.
    Polegval , 16.05.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а каково было значение то? из чего сделано (теплосопротивление материала)?
    изнутри не делается. есть принцип от плотного к менее плотному. лучше пенопласта снаружи 100 мм.
    пысы думается что после подсчёта манипуляций по уменьшению тепловой нагрузки можно на обогрев гаража забить (вы в нём жить что ли собрались?
    федот1 , 16.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Жить - нет, но работать приятнее в тепле) спасибо что проконсультировали, будем утепляться как нужно, так как "топить вселенную" действительно не выгодно :)
    Dastinrus , 16.05.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ставите печку ветродуйку, типа булейрана и вперёд к теплу. стоит тыр 15, сколько кинули дров столько и тепла, разморозить НЕВОЗМОЖНО. постоянно поддерживать Т НЕ НАДО.
    федот1 , 17.05.13
    #14 + Цитировать
