Сильный разброс давления в системе. (нужен совет)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kender, 14.05.13.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Всем привет, выручайте советом, сделали отопление, закрытая система, метал трубы (50) примерно 200 литров тосола, подключен электро котёл (7.5 квт), скоро включу в систему твердотопленник "Прометей" на 15 квт (если я не ошибаюсь в него еще литров 50 жижи влезет.
    Так вот, при небольшом перепаде температуры давление сильно меняется, к примеру давление с нуля до двух с половиной это перепад температуры жижи с 12 градусов до 30, я уже замучился то ловить жижу с группы безопасности то закачивать тосол в систему.
    Я грешу на маленький расширительный бочок (12литров), если дело и вправду в нём то на сколько ставить новый и можно ли поставить с запасом, не обрету ли новых проблем.
    Заранее спасибо.
    Kender , 14.05.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    фига себе. у вас литров от 30 должно быть. у тосола расширение несколько иное.
    пысы а кто вам посоветовал именно тосол? есть же специальные жижи. на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ (натур продукт) если сделать, то можно и ОТКРЫТУЮ систему. тогда не будет такого геммора. особенно это критично с котелком на ТТ. его то просто так не отключишь.
    федот1 , 15.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Не, ну немного не так выразился, тосолом обозвал спец жижу для отопления, извиняюсь за не точность.
    Dixis -30
    Kender , 15.05.13
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рб примерно 70 литров. :hello:
    cantexnik , 15.05.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ - ЯД.
    ох и намучаетесь вы с этим. ТТ котелок не простая машинка. да и жижа лет за 5 умирает.
    федот1 , 15.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну в Кузбассе живу, у нас газопровода нет (не в городе не за городом), а уголь мне кажется при желании можно на огороде собирать если поглубже копнуть) Так что твердотоплевник для нас самый дешевый вариант.
    Kender , 15.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    А РБ если с обьёмом перебор не чего страшного не будет?
    Слесаря которые делали били ся пяткой в грудь что мне бачка за глаза хватит), хотя потом оказалось что жижи чуууть чуть больше чем планировали)
    Kender , 15.05.13
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У антифризов тепловое расширение намного больше чем у воды. Рб с запасом не проблема. :hello:
    При работе Тт котла температура может подниматься выше и расширение увеличится.
    #8 + Цитировать
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Пропиленгликоль
    Kender , 15.05.13
    #9 + Цитировать
  10. ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    Добрый день! Дело действительно в расширительном баке, объем необходимо увеличить в зависимости от концентрации жижи как минимум до 30 литров.
    А вообще есть формула):
    Объем расширительного бака V=(VL*Е)/D, где
    VL - суммарный объем системы, Е - коэффициент расширения жидкости %, D - эффективность мембранного расширительного бака.
    Для водяных систем расширение жидкости составляет приблизительно 4% с максимальной температурой 95 градусов, для этиленгликоля в зависимости от % содержания
    если содержание 10%, то считается по формуле 10%-4%*1,1= 4,4%
    если содержание 20%, то 20%-4%*1,2=4,8%
    Эффективность мембранного расширительного бака
    D=(PV-PS)/(PV+1), где
    PV - максимально рабочее давление системы отопления (обычно достаточно 2.5 бар)
    PS - давление зарядки РБ
    Как то так.)
    ГалкинГВДЕ , 15.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если не ошибаюсь, то Dixis -30, это этиленгликоль, т. е ЯД!
    Малейшие микроутечки в доме в резьбовых соединениях приведут к отравлению.
    Вот Диксис-ТОП, это пропиленгликоль. Но пропиленгликоль нельзя нагревать свыше 70 градусов, иначе разлагается. С ТТ котлом, тоже не есть хорошо. Говорят, при разложении, всю систему может так закакать типа труднорастворимым клеем, что крайне трудно будет промыть даже химпромывкой.
    На антифризе РБ самый минимум - это 20% от емкости СО. Но лучше побольше. Тут кашу маслом не испортишь. Т. е на 200 литров, как минимум нужно 50 литровый РБ. Лучше 70. Дело в том, что эффективная емкость закрытого РБ (экспанзомата) менее 50 % от емкости самого бачка (и сильно зависит от настройки давления воздуха в воздушной камере). Т. е. экспанзомат общей емкостью 70 литров, обладает эффективной емкостью менее 35 литров.
    Их, наверное, лучше пяткой не в грудь, а прямо в личико. ;)
    Inchin , 15.05.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы СОСТАВ почитайте этой вашей тчудесной жижи. да и если пропилен, то нах собснно закрытая система. он же из МАСЛА сделан.
    "«DIXIS-65» представляет собой водный раствор моноэтиленгликоля, содержащий сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а также присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам. Температура начала кристаллизации минус 66°C.
    Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с температурой начала кристаллизации минус 20°C."
    федот1 , 15.05.13
    #12 + Цитировать
  13. ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    ГалкинГВДЕ
    Только не переходите на открытую СО, а то в нее придется вносить серьезные изменения.
    И оставьте электрический котел как резервный.
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нука нука поподробней. что там меняется кроме РБ, который устанавливается в верхней точке системе. подрывник-манометр-яйцо продаётся за ненадобностью. остальное работает без проблем и геммора.
    федот1 , 15.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Слишком высокое начальное давление в расширительном баке, скорее всего больше 2 бар, нужно уменьшить давление в расширительном баке до 0,8 бар, в холодной системе давление довести до 1 бар.
    Валерий72 , 15.05.13
    #15 + Цитировать
