Подскажите - как лучше обустроить канализацию
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Stan_1, 14.05.13.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Есть дом. Зимой не живут. Приезжают на выходные от 3 до 6 человек. В будущем возможно постоянное проживание 3 человек в летний сезон. УГВ - высокие, весной на полтора штыка лопатой. Грузовику подъехать сложно. водоснабжение - колодец. В доме четыре точки: раковина, смеситель на кухне, душевая кабина, унитаз. В перспективе может быть стиралка.
    Какой способ обустройства канализации (кухня, унитаз, душевая кабина) для такого режима проживания посоветуете с учетом перспективы? На что обратить внимание?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик + накопительный колодец + фильтрующее в насыпи.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А как консервировать систему на зиму? Как и куда откачивать ил?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никак. Снегу сверху можно побольше накидать. Что там консервировать-то?
    Либо асс. машиной, либо в компост/под запАшку ручным мембранным насосом.
  5. E1ena
    E1ena
    E1ena
    Stan_1, разрешите воспользоваться Вашей темой. Тоже очень интересует этот вопрос. Вводные примерно те же (проживание летом, порядка 5 человек).
    Вопросы такие:
    1. При той схеме, которую посоветовали, надо ли "подселять" какие-то микроорганизмы, чтобы они перерабатывали стоки в ил или "оно само"?
    2. Столкнулась с противоречивыми требованиями по установке жироуловителей: то ли это для мясоперерабатывающих цехов и т. п., то ли на любые кухонные стоки желательно.
    3. В чем недостатки покупных септиков, когда надо только "купить и закопать"? Во всех темах, посвященных строительству по предложенной схеме (септик-накопительный колодец), вижу, что от непосредственных строителей требуется точность и аккуратность (уровень колец, должное расстояние между трубами, герметизация, засыпка и пр) и от этого сильно зависит результат. Есть ли вариант технически более простой в исполнении, когда не так велика вероятность ошибки строителя?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Само.
    Смотря какая кухня. Если ресторан на 20-50 столиков то желательно.
    Вы преувеличиваете. Точность нужна в уклоне труб (особенно если расстояния значительные) и их засыпке (иначе могут быть искривления трассы). Остальное, как раз, вполне себе "на глазок".
  7. E1ena
    E1ena
    E1ena
    Спасибо большое!
    А от запаха спасает крышка, я правильно понимаю?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От запаха спасает вентиляция (фановый стояк) и гидрозатворы. Или вы про какой запах?
  9. E1ena
    E1ena
    E1ena
    Про запах как в старых общественных туалетах. Про вентиляцию и гидрозатворы почитаю отдельно, спасибо. В этом вообще большой пробел.
    Если можно, еще вопрос: на участке колодец, из которого пьют воду. Насколько данное сооружение может повлиять на качество колодезной воды? Я читала в других темах, что лучшую очистку воды дают аэрационные установки. Какое Ваше мнение, насколько велико отличие?
  10. E1ena
    E1ena
    E1ena
    Поторопилась с вопросом, почитала Ваши ответы в других темах, поняла примерно следующее:
    Если расстояние до колодца порядка 10 м (у нас вряд ли больше) - запах у воды появится. Надо либо АУ ставить, либо вывод воды в грунт отводить максимально далеко. Буду думать.
    В связи с этим новый вопрос: есть ли АУ, не требующие электричества постоянно? Первые годы жить на даче будут мало и редко (в лучшем случае - выходные). Или их нельзя "выключать"?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет
    Нельзя. Их еще и "кормить" надо регулярно.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Запах - это еще полбеды.
  13. E1ena
    E1ena
    E1ena
    Евгений, спасибо большое! Подумали хорошенько и решили ... пока не мыться :)
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может еще подумаете? :)
  15. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    если не мыться, то запах точно появится:aga:
