Канализация без септика и колодца. Высокие грунтовые воды
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Droidd, 13.05.13.
  1. Droidd
    Droidd
    Droidd
    Как сделать канализацию без септика и колодца? (Очень высокие грунтовые воды, низина)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Герметичная емкость и асс. машина.
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А какой объём считаете будет оптимальным в соотношении стоимость ёмкости с установкой/частота откачки обычной машиной (3,4 куба) ? Понятно что зависит от объёма суточного стока, но может по опыту есть какая-то золотая середина ?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Емкость я бы считал ка 1.5-2 объема обычной асс. машины в ваших краях. Чтобы был некоторый запас по времени и не откачивать ее полностью.
  5. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    В таком случае нужно подумать о разделении стоков. В емкость только каналья и все. Иначе разоритесь ... Все остальное на рельеф...
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    С радостью бы, а если рельеф нифига не впитывает и сливать кроме как в дренажку некуда, да и в неё только пока не замёрзнет.Вот и приходится бочку закапывать. Можно конечно устроить оборотное использование части воды, но реальнее будет просто её экономия: унитаз с минимальным потреблением на слив, все краны расходом не более 6 литров /минуту и сенсором, стиралка и посудомойка с минимальным потреблением.
  7. осс
    осс
    осс
    Мое видение решения:
    1. Закопать емкость и откачивать (вызывая золушку) Примерный расход наверно 300-500 литров будет. Можете посчитать. Сколько раз в месяц вызывать машину.
    2. можно попробывать организовать фильтрационную кассету, её как раз используют в Ваших условиях. Если площадь участка позволяет. Ничего не замерзнет, посмотрите её схему. В таком случае нужна уже не емкость а септик (типа "танка" итд) В худшем случае если кассета иногда не будет справляться вызывайте откачку. Я думаю это более правильный подход. пусть немного но что то будет в почву уходить, а значит и меньше машину для откачки вызывать (а может и вообще не придется) один вопрос по впитывающим способностям грунта. Ну не может рельеф совсем не обладать впитывающими способностями...
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Да пока особой проблемы нет, нет воды-нет проблем с утилизацией, но поэтому пока только как дача выходного дня. На привозной воде больше 100 литров в день расхода не будет, вспотеешь её привозить. В таких условияих и 3,5 кубовой ёмкости достаточно. Но со временем водопровод всё равно будет либо центральный, либо скважина. Тогда уже объёмы стоков будут другие, но я надеюсь к тому времени выработается привычка экономить воду и суточный расход на троих не будет превышать 300 литров. С 'белоснежкой' планируется заключить договор, чтобы приезжала в ДНП по определённому графику. Про фильтрующую кассету или инфильтратор думал, но результат с скорее всего будет отрицательный. Вобще идею разделения стоков я ещё не оставил, в июне-июле начнём рыть яму под бочку, заглубимся минимум на 2,5 метра, там по ходу дела и видно будет, установить в яму небольшой септик или небольшой накопитель и септик вместо большого накопителя не проблема, была бы яма.
  9. осс
    осс
    осс
    В Вашем случае, при расходе 300 литров /день, это примерно 3 раза в месяц машину заказывать, не многовато? При условии конечно круглогодичного проживания. Если приезжать пару дней в неделю, то да...
  10. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Естественно. Если закапывать бочку с расчётом на будущий водопровод и постоянное проживание, то это минимум 7-ка будет, если 10 ти кубовая по вменяемой цене не подвернётся.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Биотуалет, серый сток через фильтрационную траншею в канаву.
