Котельная с тепловым насосом и дизельным котлом, покритикуйте, а?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем IlyaIvanov, 13.05.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Привет всем,
    я тут попытался расставить в своей будущей котельной все то оборудование, которое в нее хочу запихать. Вопрос не напорол ли я чуши? Спецы, гляньте плиз.
    Итак, вводные данные. Дом с отапливаемой площадью 140 метров, отопление по обоим этажам - теплые полы. Теплопотери дома в -26 = 6,7 кВт.
    ГВС - 200 литров в сутки.
    1. Основной источник тепла - геотермальный насос от деда мароса SDW-02 evi
    2. Резервный источник тепла - дизельный котел Китурами скорее всего 21, т. к. у него насос может всасывать топливо. Рядом стоит емкость под ДТ.
    3. Бойлер косвенного нагрева от ТН через трехходовой клапан греется до 55 градусов. В бойлере есть ТЭН для еженедельного прогрева воды до 75-80.
    4. В том же помещении расположены фильтры очистки скважинной воды
    5. Там же расположен инвертор и аккумуляторы для резерва по электропитанию (МАП)
    6. Под потолком располагается блок подготовки воздуха для приточно-вытяжной вентиляции.
    есть какие-то замечания/уточнения?
    IlyaIvanov , 13.05.13
    #1 + Цитировать
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Я так понимаю, еще будут всякие расширительные баки, но это уже немного места занимает...
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну картинка картинкой, а в живую только вам видно насколько удобно будет это всё обвязывать.
    где и как будут пересекатся и соединятся трубы.
    Хортэк СПб , 13.05.13
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все наброски могут быть не актуальны когда начнете продумывать трассы трубопроводов. Так часто бывает. На первый взгляд вот так, а по факту вот так.
    novor113 , 14.05.13
    #4 + Цитировать
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Novor113, ну я для того набросок и выложил, чтобы опытные товарищи подсказали как лучше. Может опытный глаз сразу увидит, что при моей расстановке трубы будет ну очень неудобно раскладывать.
    IlyaIvanov , 14.05.13
    #5 + Цитировать
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Можно посмотреть принципиальную схему котельной?
    StroimTeplo , 23.05.13
    #6 + Цитировать
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    StroimTeplo, если бы она была, было бы можно :)
    Я прикидки выкладывал в теме про совместное использование ТН и ДК.
    IlyaIvanov , 24.05.13
    #7 + Цитировать
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Чесно говоря оборудование которое вы хотите использовать довольно дорогое и экономия на грамотном проекте может вам выйти боком.
    Что касается расположения оборудования то как не прикидывай на бумажке нагляднее всего раставить оборудование вживую в помещении и посмотреть как это будет выглядеть внатуре. Спаять все это можно в любом случае.
    StroimTeplo , 24.05.13
    #8 + Цитировать
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    StroimTeplo, ну, я обсудил эту расстановку с теми, кто будет монтировать. Кое-что поправили, а в общем, признали нормальным.
    #9 + Цитировать
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Ваши "специалисты" будут производить монтаж на основании растановки оборудования по помещению? :ogo:
    #10 + Цитировать
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    StroimTeplo, ессно рабочую схему накидают
    #11 + Цитировать
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Подход конечно не логичный на мой взгляд, я бы заказал проект с расстановкой оборудования по помещению и монтаж в одной организации, расстановку оборудования я бы проанализировал с точки зрения удобства обслуживания и эксплуатации (как будут монтировать это их проблемы впринципе). С учетом общей стоимости системы которая переваливает за милион экономия 20-30тыс руб за рабочий проект неоправданна. В случае каких либо проблем есть ответственное лицо с которого можно спросить за результат, если же вы сами что то придумываете или компануете то монтажники могут отмазаться от какой либо ответственности мотивируя что они делали по вашим схемам.
    #12 + Цитировать
  13. evraz
    evraz
    DomteploRu - водяной пол, котлы, тепловые насосы
    evraz
    Выше изложен правильный подход. Только я бы дополнил - в той организации (или у тех людей) которые разбираются в теме и имеют успешный опыт. Однако расположение оборудование, схема обвязки и то как будут монтировать может серьезно повлиять на стоимость теплового узла. Поэтому всегда есть смысл, не столько сэкономить, сколько оптимизировать технические и конструктивные решения. А то, бывает, "размажут" по стенам медных труб и насосов как на подводной лодке. И стоить будет так же...
    evraz , 29.05.13
    #13 + Цитировать
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если по проекту то лишнего не должно быть. Теоретически можно трубы по стенам вести змейкой что бы ее больше израсходовать - но я такого не встречал. В основном это было из-за отсутсвия проекта и пространственного воображения монтажника (сначало закрепил на стену насос - потом подумал как к нему подвести трубы)
    StroimTeplo , 29.05.13
    #14 + Цитировать
  15. evraz
    evraz
    evraz
    А я встречал проекты котельных выполненных молоденькими девочками, работающими в организации с раскрученным именем где медные трубы стройными рядами тянулись по всем стенам котельной (например, от котла к бойлеру по трем стенам, минуя кратчайший путь поверх дверного проема). Нарисовано было красиво (в AutoCad). Труб было много. Будем думать, что из-за отсутствия пространственного воображения проектировщика (-цы), что является КРАЙНЕ распространенным явлением (и не только пространственного). Подход "что бы больше израсходовать" так же встречается, и нередко... Монтажники тоже любят ездить на кайенах...
    evraz , 01.06.13
    #15 + Цитировать
