Тёплые полы водяные от отопления (нужен совет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Мечташка, 12.05.13.
  1. Мечташка
    Мечташка
    Мечташка
    Щёлково
    Делаем детскую комнату 23 кв м. дом деревянный утеплённый,Хотим утеплить пол (водяные от отопления) сколько нужно металлопластика № 16 труб? Нужно ли ещё дополнительные радиаторы батареи? если нужны сколько секций? в комнате 3 пластиковых окна.
    Мечташка , 12.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В интернете есть калькулятор трубы для теплого пола, найдете и посчитаете без труда. Только я не понял, водяной пол от чего питаться (греться) будет?
    Bobahina , 12.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Мечташка
    Мечташка
    Мечташка
    Щёлково
    От газового котла как в обычные батарее.
    Мечташка , 12.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Температура в батареях какая?
    В пол температура другая пойдет... т. е. другой контур делать придется!
    Bobahina , 12.05.13
    #4 + Цитировать
  5. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Либо Унибоксы на каждый контур, либо трехходовой и коллектор с расходомерами.
    ГлавныйОВиВК , 15.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Сятрасити
    Сятрасити
    Сятрасити
    Чебоксары
    что это и с чем его едят? тоже от котла топимся, в ванной теплый пол хотим делать
    Сятрасити , 24.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Нужно устанавливать узел смешения, в нем обратка с прямым теплоносителем смешивается, в результате не так горячо получится
    Igorm1307 , 25.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Сятрасити
    Сятрасити
    Сятрасити
    Чебоксары
    ясно, спасибо. а может будет проще нам электро- сделать?
    Сятрасити , 25.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Тоже вариант. в квартирах в основном электрические делают.
    Bobahina , 25.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Сятрасити
    Сятрасити
    Сятрасити
    Чебоксары
    у нас то дом и отопление котлом, нам то что лучше? электро или водяной
    Сятрасити , 26.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Это вы по деньгам посчитайте! что вас больше устроит! какое покрытие пола будет, тоже учитывать нужно. Думаю, батареи нужны будут все равно.
    если котел газовый, а газ дешевый, то я бы подумал водяной делать...
    Bobahina , 27.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Пластины для теплого пола прикупить не забудьте. Для деревянных перекрытий самое то.
    http://drillwell.ru/teploraspredelyayushchie-plastiny-dlya-teplogo-pola
    Saga , 27.05.13
    #12 + Цитировать
  13. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Мечташка, полезная площадь теплого пола у вас будет около 19-20м2, еще минус то, что заставлено мебелью. Теплоотдачу 1м2 теплого пола берите 60-70Вт, не больше! Ваше помещение теряет, ориентировочно, 1500Вт, теплые полы дадут не больше 1200-1300. Конечно же, нужен уточняющий расчет, если хотите всё сделать как надо и не переплатить. Трубы нужно порядка 100м. Не забывайте, что труба должна быть обязательно цельная, никаких стыков. ​
    Правильно заметили про коллектор понижающий. Хорошие коллекторы - FAR, Oventrop. Попроще - TECEfloor. Делать теплые полы в одной комнате не высокий смысл, оптимально от одного коллектора запитать весь этаж, или хотя бы несколько помещений. В коллекторе, 99% вероятностью скажу, что нужна будет установка насоса. Т. к. ваш насос на СО явно не продавит. ​
    Сятрасити, полы долбить в любом случае. Электрический проще в монтаже и капитальных затратах, но выше затраты эксплуатационные. Какую площадь необходимо обогреть? ​
    MonoBaldinni , 29.05.13
    #13 + Цитировать
  14. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый день! У меня такой вопрос. Планирую делать тёплый водяной пол на втором этаже в ванной комнате (3м х 3м). Перекрытие - деревянные балки 100х200 через 1 метр. Хочу залить плиту следующим образом: гидроизоляция, сетка армирующая с шагом 50мм, труба тёплого пола на 16мм, с шагом 15мм и залить всё бетоном толщиной 5-7см. Сверху будет плитка. Подскажите пожалуйста всё ли правильно? Заранее спасибо.
    Миха85 , 20.01.14
    #14 + Цитировать
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Армирование хорошее нужно, фибробетон заливать... в общем по максимуму обездвижить этот кусок бетона и сделать его устойчивым на изгиб.
    Bobahina , 20.01.14
    #15 + Цитировать
